Outlander I GEN Techniczne - Łożyska przód i tył
Andrzej30 - 13-02-2023, 15:55 Temat postu: Łożyska przód i tył Czołem Wszystkim 👊 w O1T 4WD łożyska z przodu do wprasowania, a jak sprawa wygląda z tylnymi są na piaście i czy przy wymianie trzeba zakupić pierścienie od ABS gdyż mogą ulec destrukcji przy wymianie ? Do napędu na ośkę jest cały zestaw piasta łożysko i pierścień na 4 buty osobno więc stąd moje wątpliwości w sobotę wymieniam więc za wszystkie cenne wskazówki z góry dziękuję i pozdrawiam forumowiczów 🤟
Turbocbr - 13-02-2023, 21:39
Andrzej30, "pierścień od ABS masz na przegubie także nie trzeba kupować. Bardziej bym uważał na czujniki ABS
