Pajero Sport - [2.5 TD] Odpowietrzenie pompy abs
Magic - 19-02-2023, 10:25 Temat postu: [2.5 TD] Odpowietrzenie pompy abs Cześć, dałem pompę ABS do sprawdzenia. Orientuje się ktoś jak ją teraz odpowietrzyć. Jest jakaś specjalna procedura w Pajero Sport 2.5 TD rocznik 2001 r. ? I do razu zapytam pompa (MR955425) jest od razu z wbudowanym sterownikiem (ABS-ECU) ale w gdzieś w necie trafiłem na informację, że występowały pompy ze sterownikiem który znajdował się gdzieś w okolicach nadkola (roczniki 1999). Czy tak samo jest przy tej pompie, jest cos dodatkowego ?
