Outlander II GEN Techniczne - Dziwny problem z odpaleniem-kluczyk, alarm?
Luty.Robert - 01-03-2023, 15:17 Temat postu: Dziwny problem z odpaleniem-kluczyk, alarm? Cześć. Miałem dzisiaj taką dziwną sytuację. Podjechałem na chwilkę pod sklep, wyłączyłem auto ale nie zamykałem. Rodzina została w samochodzie. Po pięciu minutach wsiadam, chcę odpalić, kluczyk się przekręca i gaśnie (tak dwa razy, kluczyk był pod papierami). Wyszedłem z auta go zamknąłem po czym odpalił normalnie i pojechaliśmy dalej. Wyglądało to tak jakby go coś przyblokowało. Potem kilka razy w domu sprawdzałem czy odpala i wszystko działa ok.
Samochód Mitsubishi Outlander 2010 rocznik. Ktoś może coś podpowiedzieć? Pierwsze co mi przyszło do głowy to coś z kluczykiem?
[ Dodano: 01-03-2023, 16:01 ]
I do tego dodam jeszcze jedno. Ostatnio tankowałem tak na przejechania (mało). Wczoraj zatankowałem do pełna. To jest Diesel. Czy coś się tam nie zapowietrzyło? Czytałem, że mogą być takie objawy.
Marvw - 01-03-2023, 19:16
Tak to normalne jeśli masz system bezkluczykowy, i opuścisz auto zostawiając stacyjkę aby np.radio grało.
Wtedy po powrocie trzeba cofnąć stacyjkę na zero i dopiero odpalić, przynajmniej ja tak mam
Inaczej gaśnie jak u ciebie
Luty.Robert - 09-03-2023, 12:01
Marvw napisał/a: | Tak to normalne jeśli masz system bezkluczykowy, i opuścisz auto zostawiając stacyjkę aby np.radio grało.
Inaczej gaśnie jak u ciebie |
Dzięki za info. Ja byłem zaskoczony bo zdarzyło mi się to pierwszy raz. Mam system bezkluczykowy.
