[04-13]Colt CZx - [Z34A 1.3] Na zimnym jest ok. Rozgrzany wariuje
sznaps78 - 30-08-2023, 21:52 Temat postu: [Z34A 1.3] Na zimnym jest ok. Rozgrzany wariuje Problem powstał nagle. Po przejechaniu kilkunastu kilometrów i chwilowym postoju na parkingu po odpaleniu obroty najpierw spadają prawie do 0 a potem falują między 1200 a 1000 i dziwnie pracuje jakby miał problem z mieszanką.
Żadnych błędów w kompie nie ma.
Dzisiaj, podczas takiej pracy silnika odpiąłem przepływomierz (dalej obroty falowały ale pomiędzy 1500 a 2000 obrotów) i po ponownym podłączeniu silnik zaczął normalnie pracować do momentu zgaszenia i ponownego uruchomienia.
O co chodzi? POMOCY!!!
Wczoraj jak się zagrzał i po odpaleniu znowu wariował to zrobiłem mu przegazówkę taką do 4tyś obrotów. w trakcie wkręcania na obroty "kichał" w wydech ale po osiągnięciu tych 4k obrotów wszystko wróciło do normy...
Mirek.D - 15-11-2023, 13:21
Cześć. Teraz z tym walczyłem. Mój mały skaner kodów nie widział żadnego błędu. Pożyczyłem od kumpla Delphi. Wykrył mi błąd który się nie wyświetla jako CHECK ENGINE mianowicie
P0011-VVT{System zmiennych faz rozrządu} układ nieciągły.
Pierdyknąłem młoteczkiem ten czujnik i wszystko wróciło do normy.
Dzisiaj go wyciągnąłem i przeczyściłem sprayem do EGR Gaźników itp.
Błąd zniknął i problem też.
