Chcę kupić Lancera! - Lancer z LPG
MSS02 - 25-09-2023, 14:05
Temat postu: Lancer z LPG
Czy 12 letni LPG i przebieg 120 tys na gazie to dużo na Lancera 2007 1.6 98 KM? Jest się czego bać czy kupować?
kuba!!! - 25-09-2023, 15:20
Jak instalacja serwisowana to nie ma obaw. Tak jak ci pisałem w innym temacie 4g18 jest na hydraulice więc nie będzie problemu z LPG .
Sprawdź też blachę i podłogę bo lubią gnić.
1.6 w kombi to też nie demon prędkości, w trasie przy 130 zaczyna być głośno lecz jest bezawaryjny
MSS02 - 25-09-2023, 16:50
To jest sedan. Rozumiem, że gniazda zaworowe że względu na hydraulikę nie są zagrożone?
kuba!!! - 25-09-2023, 18:05
Jeśli instalacja jest serwisowana i dobrze wyregulowana to o zawory nie trzeba się martwić.
Przy hydraulice nie trzeba też dokonywać regulacji zaworów co redukuje koszty.
Tygr - 28-09-2023, 23:24
Jak instalacja jest ok to bez problemu.
