ASX Techniczne - [1.8DI-D] [DPF] Czujnik temperatury spalin
apot - 16-01-2024, 18:03 Temat postu: [1.8DI-D] [DPF] Czujnik temperatury spalin Dzień dobry,
podaczas regeneracji turbiny wyjęto i wyczyszczono mi DPFa. Niestety podczas wykręcania jeden z czujników temperatury spalin się rozleciał. Czujnik ma taką końcówkę:
Nie możemy znaleźć nic podobnego. Jedyne dostepne czujniki maja złącza jak poniżej:
Czy ktoś się naktnał na taki problem?
Numery części: 1587A039 1587A038.
Pozdrawiam,
Artur
To masz - 16-01-2024, 22:49
Nie wykluczone, że może występować problem z dostępnością zamienników. Szukaj w sklepach posiadających oryginalne części do Mitsubishi.
Identyczna wtyczka jest w Outku 2.2 DID:
[ Dodano: 16-01-2024, 22:55 ]
... lub po weryfikacji szukaj czujnika do Outlandera III, 2.2 DID.
[ Dodano: 16-01-2024, 23:04 ]
... albo kup część używaną.
Poproś sprzedawcę o pomiar rezystancji, a jeśli wynik pomiaru będzie racjonalny:
https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?p=1671518#1671518
to nie powinno być problemu z prawidłowym działaniem.
apot - 30-12-2024, 14:51
Żeby zamknąć temat. Może komuś się przyda.
Kupiłem używkę od Citroena( CITROEN C4 AIRCROSS SONDA 1587A064)
Pasuje, działa bez zarzutu.
