Eclipse - Techniczne - [2G] filtr stożkowy w eclipse 4G63
Anonymous - 29-04-2007, 21:03
Temat postu: [2G] filtr stożkowy w eclipse 4G63
Witam czy to prawda ze jest niemozliwe zebym załozyl rure od samego poczatku i filtr stozkowy na końcu ??ze niby musze zostawic przepływomierz bo jak go usune to wtryski beda mi szalały i bede mial spalanie jak czołg??
Hubeeert - 29-04-2007, 22:59
Temat postu: Re: filtr stożkowy w eclipse2G 4G63
micheal23 napisał/a:
Witam czy to prawda (...)ze niby musze zostawic przepływomierz bo jak go usune to wtryski beda mi szalały i bede mial spalanie jak czołg??
Tak.
Anonymous - 24-05-2007, 16:07
to w ktorym dokładnie momencie moge wsadzic rure ze stozkiem??zilustruj troche mi to..;-)
Anonymous - 24-05-2007, 19:05
Obojetne jak to wstawisz, musi byc jedynie zachowana kolejnosc: filtr-przepływomierz-przepustnica. najlepiej chyba bylo by szczelnie zamontować stożek na przeplywomierzu i do tego przymocowac rure.
Anonymous - 24-05-2007, 20:22
I nie zapomnij odizolować ten stożek tak ,aby nie ''łykał'' ciepłego powietrza...
Anonymous - 24-05-2007, 21:12
nio z tym cieplym powietrzem to pamietam;-)...dzieki za rady...
Anonymous - 31-08-2007, 13:45
A jest jakas zmina po załozeniu stozka??? czy generalnie jest to tylko bajer w postaci dzwieku wydobywajacego sie z pod maski???? :biggrin:
novy - 31-08-2007, 14:51
Musisz zachować równowagę - tyle powietrza ile wleci tyle musi wylecieć - czyli bez zmiany układu wydechowego nic to nie da...
Anonymous - 31-08-2007, 15:02
novy napisał/a:
Tutaj sie nie zgodze. Jest dobrze to zrobic ale to nie jest warunek konieczny.
Sama rura ma szanse zmienic wiele. Ja mam tylko rure (INJEN) z ori wydechem i zmiana byla okolo 10-15 KM oraz o wiele leszpa odpowiedz przepustnicy przy kazdym nacisnieciu pedala gazu. Istotne jest jednak aby zachowac odpowiednia dlugosc tego ukladu. Ma to zwiazek z dlugoscia fali i cos tam jeszcze.
Slyszalem ze pare osob mialo zle odczucia w swoich Cliperach 2ej generacji. Wynika to z tego ze robili swoje wlasne konstrukcje.
Jednakze uklad sam w sobie jest bardzo popularny i naprawde wiele zmienia. Wiem to nie tylko z wlasnego doswiadczenia.
Jesli chcesz to zrobic naprawe dobrze to sprobuj bazowac na ukladach renomowanych marek jak AEM czy INJEN. Albo przynajmniej z tych wymiarow.
Np cos takiego... tylko to jest no-name:
Aha i prawda jest. Nie ruszaj przeplywomierza. Przynajmniej dopuki nie wejdziesz w dalszy rozwoj swgo samochodu.
Anonymous - 31-08-2007, 16:38
To jest oczywiscie bez roznicy czy to jest 1g czy 2g eclipsa???
A gdzie mozna wyszukac wymiary takiej rury i jaki duzy musi byc stozek zeby smiescil sie w nim przeplywomierz ? :)
Anonymous - 31-08-2007, 17:46
Tego nie wiem. Ja wciaz ucze sie wiecej o 1G i 2G bo moja dzialka to 3G.
Jesli chodzi o storzek to przeplywomierz umieszczasz za stozkiem, a nie w srodku.
Tak to wyglada w moim. U mnie stozek wchodzi gleboko w dol za zderzak. Mam duzo wiecej miejsca. To czarne pudelko pomiedzy klemami to jest moj duzy MAF czyli przeplywomierz.
Anonymous - 31-08-2007, 22:11
aurii napisał/a:
roznica :> ? hmmm przepiekny dzwiek z power rura uzyskalem i stozkeim K&n :) ale bez jakiejkolwiek izolacji termicznej stozek zabral mi 10 koni... odradzam
Anonymous - 31-08-2007, 23:28
roznica :> ? hmmm przepiekny dzwiek z power rura uzyskalem i stozkeim K&n :) ale bez jakiejkolwiek izolacji termicznej stozek zabral mi 10 koni... odradzam[/quote]
Jak widac u kolego w 3 genie jest strsznie duzo miejsca!!!! bo 1 g miejsca jest brak heheh
co do tego spadku mocy to wlasnie tego sie obawiam , roznie to moze byc czasami nawet z termi izolacja moze byc spadek w KM Narazie sobie odpuszcze z tym filtrem najlepiej to sobie przemysle spokojnie
Trzeba bedzie wykombinowac jakies konkrentne odizolowanie filtra od reszty komory silnikowej !!!! A to juz wymaga troszke czasu i sporo cierpliwosci ;)
Anonymous - 31-08-2007, 23:40
chcesz lekka poprawe? kup sobie wkladke do ORi puszki K&N ... a nie stozki chooja warte... musialbys naprawde zrobic profi izolacje...
Anonymous - 31-08-2007, 23:56
no no wlasnie patrze na ebay u.s.a sa wkladem do puszki Sie tak zastanawiam czy jeszcz enie sciagne sobie ze stanow filtra , zawieszenia gwintowanego i moze rozporki Za to wsztsko bym zaplacil mniej niz polowe ceny w polsce hehe
