Outlander II GEN Techniczne - II 2.4 MIVEC 4b12
Lubczyk - 23-06-2024, 21:08 Temat postu: II 2.4 MIVEC 4b12 Witam grupowiczów mam problem z dziwnym dźwiękiem na początku myślałem że jakiś element na pasku klinowym, więc ściągnąłem pasek i dźwięk pozostał.
Następnie wymieniłem siemering oraz koło pasowe niestety nie pomogło.
Kończą mi się pomysły moz ktoś miał podobny problem wrzucam krótki filmik z YT https://youtu.be/E5RY_6G1Etc?feature=shared
Z góry dzięki za pomoc w diagnozie
Moody - 26-06-2024, 21:14
Hej,
nie mam takiego silnika.
Dźwięk dziwny, prawie jak piła tarczowa do drewna.
Zdaje się - wnioskując po nagraniu - nie dochodzić z wnętrza. I bardziej słychać u dołu silnika.
Uruchamiałeś silnik bez koła pasowego i simeringu? - Może to łożysko na wale i lepiej byłoby słychać?
Albo coś przy pompie oleju - coś trze o blok/miskę.
Lubczyk - 27-06-2024, 07:59
| Moody napisał/a: | Hej,
Albo coś przy pompie oleju - coś trze o blok/miskę. |
Siema próbowałem bez koła pasowego i simeringa odpalać i nic nie zmieniło poza tym że miałem garaż w oleju.
Na schemacie widać panewki trzymające wał wrzucam zdj.
https://zapodaj.net/plik-L9Rp9T9TAc
Moody - 27-06-2024, 09:54
No jasne, że bez simera będzie pluć. Trzeba czymś przesłonić, uchylać i słuchać zmian.
I najlepiej nie szmatą bo jak wał ją zachwyci to palce polecą.
A może to dźwięk łańcucha rozrządu trącego o coś?
Lubczyk - 13-07-2024, 18:49 Temat postu: 2.4 4b12 Kojarzy ktoś może czy pompa oleju nr części 1125A105 pasuje z nowszych outków III gen ?
[ Dodano: 24-07-2024, 11:38 ]
Po dłuższej przerwie mogę odpowiedzieć pompa oleju tzw. walki balansujące pasują od outka 3 gen
Wymieniłem pompę a dźwięk nie ustal ma ktoś jeszcze jakieś pomysły ?
