					| ASX Techniczne - Problem hałasu w asx-ie
 Andrew31 - 13-11-2024, 22:46
 Temat postu: Problem hałasu w asx-ie
 ASX 2011. Czy ma ktoś jakiś patent na obniżenie poziomu hałasu słyszanego z komory silnika? Oczywiście winowajca to filtr powietrza, skonstruowany prawdopodobnie przez potencjalnego kandydata do motoryzacyjnego Nobla. Czy ktoś zna sposób na przynajmniej obniżenie tego niskotonowego "pierdzia"? Będę wdzięczen.
 adek - 14-11-2024, 08:58
 Napisz do Laknata - On brał od Tokyo taki element, który występuje przy komorze silnika od strony kabiny. Na UE puszczana jest srebrna blacha natomiast na USA/KANADA szły większe z filcem czy czymś podobnym.
 Laknat może się wypowiedzieć czy jest różnica
   pzdr
 nie patrz na zaznaczenie tylko na element czarno-srebrny na środku podszybia - to właśnie to
 Andrew31 - 14-11-2024, 14:51
  	  | adek napisał/a: |  	  | Napisz do Laknata - On brał od Tokyo taki element, który występuje przy komorze silnika od strony kabiny. Na UE puszczana jest srebrna blacha natomiast na USA/KANADA szły większe z filcem czy czymś podobnym. Laknat może się wypowiedzieć czy jest różnica
   pzdr
 Obrazek
 Dzięki za pomysł. A na zdjęciu - chodzi Ci o tę czarną przesłonę widoczną w komorze, pod podszybiem, przymocowaną kilkoma jasnymi mocowaniami?
 adek - 14-11-2024, 15:18
  	  | Andrew31 napisał/a: |  	  |  	  | adek napisał/a: |  	  | Napisz do Laknata - On brał od Tokyo taki element, który występuje przy komorze silnika od strony kabiny. Na UE puszczana jest srebrna blacha natomiast na USA/KANADA szły większe z filcem czy czymś podobnym. Laknat może się wypowiedzieć czy jest różnica
   pzdr
 Obrazek
 Dokładnie tak - ten srebrny element stanowi jedność z tym czarnym.
 Andrew31 - 14-11-2024, 15:21
  	  | adek napisał/a: |  	  |  	  | Andrew31 napisał/a: |  	  |  	  | adek napisał/a: |  	  | Napisz do Laknata - On brał od Tokyo taki element, który występuje przy komorze silnika od strony kabiny. Na UE puszczana jest srebrna blacha natomiast na USA/KANADA szły większe z filcem czy czymś podobnym. Laknat może się wypowiedzieć czy jest różnica
   pzdr
 Obrazek
 To rzeczywiście coś nowego - u mnie tego nie ma. Jeszcze raz dziękuję za podpowiedź - zarza będę szukał Laknata.
 Znalazłem Laknata. Podsunął mi pomysł, żeby skontaktować się z Tokyo na FB - to Dawid z firmy w Tarnowskich Górach: o mitsu wiedzą wszystko. I po rozmowie z Tokyo wiem już, że tego asxa nie da się wyciszyć jakimiś półśrodkami (Tokyo sprzedaje właśnie takie maty), bo to jest auto programowo, w celach oszczędnościowych wręcz pozbawione iluś tam części i elementów wyciszeń. Można to zrobić kompleksowo i wtedy to auto będzie się nadawało do użytku. Koszt w ich firmie - 3800 zł i - jak powiedział Tokyo - słyszysz tylko wydech. I naprawdę poważnie się zastanawiam, bo mam wrażenie, że jeżdżę jakąś ryczącą blaszanką. Moja stara mazda 626 z 1999 roku była o niebo cichsza, nie mówiąc o avensis. Jeszcze raz dziękuję za pomoc.
 osabzyk - 04-12-2024, 14:11
 ja to założyłem ale szału nie ma
