[XX-92]Galant E3xA i starsze - [E3x 88-92] drgania kierownicy przy hamowaniu
Anonymous - 06-05-2007, 15:38
Temat postu: [E3x 88-92] drgania kierownicy przy hamowaniu
witam
mam pytanie co moze byc przyczyna drgania kierownicy przy hamowaniu i przy wiekszej predkosci tak od 80 wzwyz
wymienilem klocki na nowe na lewym kole to juz do blachy wytarte byly klocki tarcza mogla sie skrzywic czy co???
czy jakies inne luzy moga byc na wahaczu np.
Anonymous - 06-05-2007, 16:09
jezeli drgania dochodza rowniez z pedalu hamulca to najprawdopodobniej krzywe tarcze. na poczatek sprobuj je przetoczyc...
Anonymous - 06-05-2007, 16:30
Przyczynami moga byc krzywe tarcze hamulcowe , drazek kierowniczy , lacznik stabilizatora ale chyba najbardziej prawdopodobne sa krzywe tarcze hamulcowe
Anonymous - 06-05-2007, 16:59
Krzywe tarcze
Anonymous - 06-05-2007, 17:39
Miałem ten sam problem...jeśli nie tarcze to mogą szczęki przytrzymywać....
Anonymous - 06-05-2007, 19:08
nie na pedale hamula nieczuc tylko kierownica drzy...
czyli tarcza? najprawdopodobniej?
Anonymous - 06-05-2007, 22:09
sprawdz wywazenie kół !! ja mialem tak w astrze, kazdy kombinowal: koncowki drazka, tarcze i takie tam, a pojechalem zmieniac opony i wywazyli mi kola pozadnie to jak reka odjol....
Anonymous - 06-05-2007, 22:57
Na 99% to krzywe tarcze. Jak są kiepskiej jakości wystarczy dobrze rozgrzać i wjechać w nasze polskie koleiny wypełnione wodą i już masz kłopot. Czasem wystarczy jeden taki przypadek i do toczenia. Czasami lepiej poszukać orginału nawet używki i dobrze przetoczyć, będzie ok. Ten 1% pozostawiam na wyważenie kół. Pozdrawiam
Anonymous - 06-05-2007, 23:51
Miałem to samo, ale w bmw, kwestia zuzytych i krzywych tarcz. Uwazam ze nie ma co bawic sie w ich toczenie, no chyba ze to nowe tarcze a jakims cudem przy hamowaniu z 200 dostaly zimna woda np.
Inaczej po przetoczeniu beda jeszcze słabsze i znow sie pokrzywią po krótkim czasie. Lepiej odrazu zainwestowac w nowe i miec spokoj na dłuzej. pozdrawiam!
