Carisma - Techniczne - brak przyspieszenia na LPG -w cari
Anonymous - 07-05-2007, 22:33 Temat postu: brak przyspieszenia na LPG -w cari w trakcie przyłańczania z benzyny 2200obr ,na gaz poprzegazie ,nagły blok obroty spadły do 1800obr ,przy depnieciu na pedałgazu nic 1800obr i dławi sie , odpaala na gazie bez problemu ale 1800obr to max ,po przełaczeniu na benzyne chodzi normalnie co zrobić
ma ktoś pomysł
turek61 - 07-05-2007, 23:23 Temat postu: Re: brak przyspieszenia na LPG -w cari
| krzysiek_base napisał/a: | w trakcie przyłańczania z benzyny 2200obr ,na gaz poprzegazie ,nagły blok obroty spadły do 1800obr ,przy depnieciu na pedałgazu nic 1800obr i dławi sie , odpaala na gazie bez problemu ale 1800obr to max ,po przełaczeniu na benzyne chodzi normalnie co zrobić
ma ktoś pomysł |
Zanim ktoś Ci pomoże uważnie przeczytaj swój tekst, tak jak by to pisał ktoś inny.
Może zauważysz co jest nie tak.
Jest to zdanie A jeżeli tak to jakie
Ludzie... wysilcie się trochę przynajmniej zadając pytania
Przecież nie o to chodzi aby domyślać się "co autor miał na myśli"
Anonymous - 07-05-2007, 23:28
nie jest to proste odpalam autko na benzynie ,po około 500m przełanczał na gaz i spadek obr do 1800 i tyle po docisnieciu pedal gazu nie przyspiesza dławi sie .
Na benzynie jest wszystko ok. sugestie
Matejko - 07-05-2007, 23:40
| turek61 napisał/a: | | Przecież nie o to chodzi aby domyślać się "co autor miał na myśli" |
Ciebie tez strzyka??
krzysiek_base chodzi o to, ze z Twojej wypowiedzi malo co mozna zrozumiec, pamietaj o interpunkcji
Anonymous - 07-05-2007, 23:47
| Matejko napisał/a: | krzysiek_base chodzi o to, ze z Twojej wypowiedzi malo co mozna zrozumiec, pamietaj o interpunkcji |
chyba z wrodzonego miłosierdzia nie wspomniałeś jeszcze o ortografii
| krzysiek_base napisał/a: | nie jest to proste odpalam autko na benzynie ,po około 500m przełanczał na gaz i spadek obr do 1800 i tyle po docisnieciu pedal gazu nie przyspiesza dławi sie .
Na benzynie jest wszystko ok. sugestie |
jechać do DOBREGO gazownika
Anonymous - 08-05-2007, 11:53
dzieki za dobróć wykładu ,już rozwiozałęm problem ,obyło sie bez gazownika
przecisciło mi się na jezdzie na benzynie ,ale znalazłem przczyne ,miałem piaskownice w filtrze powietrza .
więc dziś wymieniłem filtr powietrza ,oleju i wlałem mu mobil formula S 10W40 pół syntetyk chodzi jak trzeba
