[XX-92]Galant E3xA i starsze - [E39A 2.0 4WD]lambda - jak sprawdzic?
Anonymous - 08-05-2007, 00:53 Temat postu: [E39A 2.0 4WD]lambda - jak sprawdzic? kolejne pytanie : jak sprawdzic sprawnosc sondy lambda??
Anonymous - 08-05-2007, 12:12
Podlacz voltomierz w zakresie 0-2V do przewodu od lambdy a drugi zacisk do masy, wlacz silnik i obserwuj zmiany napiecia w zaleznosci od obrotow. Powinny byc zmiany widoczne szczegolnie miedzy wolnymi obrotami, a wyzszymi. Lambda pracuje w zakresie ok. 0,2-1V.
Anonymous - 08-05-2007, 17:44
a jakiego przewodu bo sa 4
Anonymous - 08-05-2007, 18:26
Sygnalowy to z reguly czarny przewod, masa - szary, biale - grzalka.
Anonymous - 09-05-2007, 18:29
... a ta sonde tylko na benzynie mozna sprawdzic, i czy ja trzeba rozlaczyc czy podpiac voltomierz??? pod sygnałowy?
Anonymous - 09-05-2007, 20:13
Najlepiej na benz. (na gazie tez pracuje, ale moze nieco inaczej reagowac w zaleznosci od poprawnosci skladu mieszanki). Jak sie da to bez odpinania od instalacji (nie bedzie wtedy rejestrowal bledu do komputera o nie dzialajacej lambdzie), a BTW nie wiem czy jest w tej generacji mozliwosc sprawdzenia kodow bledow - jesli tak to tam tez powinno byc widac czy cos z nia nie tak.
qss - 14-05-2007, 13:19
jak juz jest taki temat ... to mam pytanie ... jak sie dobrac do lambdy ?:P
JaGrab3 - 14-05-2007, 13:41
Jeżeli masz LPG to podepnij sie pod kompa u gaziarza, on sprawdzi czy ma odczyty z lambdy
Anonymous - 14-05-2007, 14:16
O ile pamiętam to w Galu przewód sygnałowy jest niebieski,
Najlepiej podpi±ć oscyloskop, powinno na wolnych obr po rozgrzaniu sondy napięcie skakać pomiędzy 0-1V. Voltomierz moze miec za długi czas reakcji by wykazał skoki.
Anonymous - 14-05-2007, 15:24
| Tomas79 napisał/a: | | oscyloskop | dobre
wskazania widac nawet na najtanszym multimetrze za 20PLN, a jesli juz to polec voltomierz analogowy, bo oscyloskop to na politechnike chyba by musial jechac
swees - 14-05-2007, 17:28
sprawna sonda powinna chyba wskazywać w zakresie 0.2-0.8V a nie do 1V.
pozdr
