Carisma - Techniczne - dziwne odglosy przy kręceniu kierownicą
Anonymous - 17-05-2007, 12:41 Temat postu: dziwne odglosy przy kręceniu kierownicą witam.od niedawna jezdze cari 1.8gdi 98 rok i zauwazylem ze wydaje dziwne odglosy podczas krecenia kierownicą w trakcie jazdy (powolnej np manewrując na parkingu) jak i w czasie gdy auto stoi .nie jest to ani pisk ani jakies obcieranie tylko takie dziwne gulgotanie.Nie jest to uciazliwe i glosne.Do niedawna jezdizlem vectra i tam nie bylo nic podobnego slychac.wasze autka tez wydaja podbne odglosy?nie moglem znalezc tematu w ktorym jest to opisane.jesli przeoczylem to z gory przepraszam i pozdrawiam:)
mlun - 17-05-2007, 13:49
A może ten dźwięk jest podbny do takiego cichego wycia jakby czy świstu?
Anonymous - 17-05-2007, 14:33
Skrec maksymalnie kierownice i zobacz czy bedzie podobnie bulgotalo, tylko powinno byc glosniej.Jesli tak to tylko pompa w oplu mam to samo.
Robson86 - 17-05-2007, 15:56
moze jakis krzyzak ci poszedl, przegub albo tulejka jakas..
pozdroo
Anonymous - 17-05-2007, 17:07
| mlun napisał/a: | | A może ten dźwięk jest podbny do takiego cichego wycia jakby czy świstu? |
w sumie to przypomina troche taki swist.pojawia sie on tylko wtedy jak kierownicą krece w wiekszym zakresie a gdy zostawie skrecona nie slychac juz. przy skreceniu na opor slychac tylko taki zwykly dla kazdego auta dzwiek jaki wydaje wspomaganie.poziom plynu jest ok i pasek tez byl wymieniany w miare niedawno
Anonymous - 18-05-2007, 10:39
Masz na mysli "gulgotanie" tak jakby płynu w przewodach czy trzaski ? Z jakiego miejsca dochodza dzwieki?
Anonymous - 10-06-2007, 16:07
u mnie dzwięk przy obracaniu kiera zblizony jest do siłownika hydraulicznego -trochę stłumiony.
Anonymous - 16-06-2007, 17:19
witam tu Przemas ja mam takie same objawy w Carismie 1.8 GLX 1996 na diagnostyce powiedzieli że to łożysko przy wahaczu (prawy przód) a dokładnie wymienia się łożysko z poduszką. Element dość trudno dostępny i na zamówienie- nie podali ceny.
Anonymous - 18-06-2007, 18:13
Może elementy gumowe łączników stabilizatora pękły i wyciekł z nich smar. Pracując na sucho wydają dziwne dźwięki - ja tak miałem po wymianie cichutko. Albo łożysko poduszki amortyzatora się zużyło.
Anonymous - 18-06-2007, 19:44
miałem to samo. Luzy na sworzniach wahaczy (komplet z wymianą za ok. 150 zł jak dobrze pamiętam) do wymiany. Zrób to czym prędzej, żebyś czasem nie miał przykrej niespodzianki na drodze. Pozdro!
