Problemy techniczne - prosba o analize wykresu z programu TMO
Anonymous - 10-12-2005, 14:58 Temat postu: prosba o analize wykresu z programu TMO Najpierw wykres.... obroty jalowe
Jak widac gaz puszczony, obroty ok 850 (troche nestabilne w granicy 20), w pewnym momencie wcisniety gaz..
Ale co z lambda (oxygen sensor)? Pokazuje tak bo jest uszkodzona, czy raczej pokazuje rzeczywistosc tylko ECU zmienia wartosci mieszanki.. Jak myslicie, czy mozna jakims paramtrem to zidentyfikowac?
[ Dodano: Sob Gru 10, 2005 2:00 pm ]
Inna sprawa to Przepustnica jest w pozycji 11% chyba TPS zle ustawiony? (prosze potweirdzic, zaprzeczyc)
Anonymous - 10-12-2005, 15:23
11 proc to norma.
to moj wykres - ja mam lambde niesprawna (jezdze na gazie wiec i tak mi to ryba)
Anonymous - 10-12-2005, 15:48
Jeszcze dwa wykresy.. moze pomoze
stale obroty / spokojna jazda
przyspieszanie
Anonymous - 10-12-2005, 15:55
wydaje sie byc wszystko ok - grunt to ze woltaz z lambdy przechodzi w miare plynnie od 0,1 do 0,8V - nie wiem czy to dobry zakres bo powinno byc chyba do 1V ale tego na 100proc nie wiem.
Anonymous - 10-12-2005, 15:58
Hmm.. rozumiem ze podczas wcisniecia gazu powinien podskakiwac np. do 0,9V... w czasie hamowania silnikiem 0V (duzo tlenu w spalinach).. Ale podczas jalowych i stalych to zle.. :/ Poczekajmy wiec na wypowiedz ekspertow. Wiadomo lambda troche kosztuje a nie chce wymieniac po proznicy
Anonymous - 10-12-2005, 16:09
heh, no powiem Ci tak - wydech korzysta ze zjawisk falowych - nie leca one caly czas
dlatego tez i wykres ma charakter falowy. to moge Ci zagwarantowac ze powinien wygladac
tak jak wyglada - tylko nie moge Ci obiecac ze to dokladnie ten zakres.
pozdr
josie - 10-12-2005, 16:18
Jak dla mnie lambda ok - ona tak powinna pracować. Gdzieś czytałem że skład spalin odczytuje z czasu narastania i opadania impulsu.
A jak widać ładnie pulsuje cały czas.
Anonymous - 10-12-2005, 20:24
Zasada dzialania lambdy Ciekawy link i jest tak jak piszesz Josie i Adams..
Anonymous - 10-12-2005, 23:17
czytalo sie tu i tam
tu mam wykres z szalenstw na prostej - zle ustawiony IPS - wiec na niego nie patrzcie
szybka jedynka i dwojka ale za szybko dogonilismy tych co przed nami wiec potem juz duupa...
