Carisma - Techniczne - [Cari 1.6] Sonda lambda
Anonymous - 19-05-2007, 21:05 Temat postu: [Cari 1.6] Sonda lambda Witam
Czy jest możliwe żeby komputer nie wykrył padnięcia sondy lambda?
W sumie to mam od pewnego czasu taki objaw: przekręcam kluczyk zapalają się kontrolki min. check engine, po chwili gasną, odpalam silnik i w momencie odpalania zapala się znowu check engine i po kilku sekundach gaśnie. Czy to mógł być objaw padnięcia sondy?
I może orientujecie się w sondzie czteroprzewodowej dwa białe, czarny i szary, które są sygnałowe, a które do grzałki? Bo mierzę oporność i nic na żadnym zacisku, ani też napięcia na żadnym, a wykorzystałem wszystkie możliwości.
Chooper - 19-05-2007, 21:16
a mierzysz oporność na podpiętej sondzie do zasilania ?
opis przewodów masz na forum z wdziale Colta również w temacie dotyczącym lambdy
Anonymous - 19-05-2007, 21:35
Nie, mierzyłem po wyciągnięciu wtyczki.
[ Dodano: 20-05-2007, 07:58 ]
Na Allegro znalazłem sondę NGK 4-przewodową za 99zł i za 139zł-do aut z gazem. Czy naprawdę do samochodów zasilanych gazem instaluje się inną sondę?sonda
Chooper - 20-05-2007, 12:45
| vienek napisał/a: | | Nie, mierzyłem po wyciągnięciu wtyczki. |
to co chcesz aby Ci wykazało, jak nie ma zasilania ?
Anonymous - 20-05-2007, 12:57 Temat postu: Re: Sonda lambda
| vienek napisał/a: |
I może orientujecie się w sondzie czteroprzewodowej dwa białe, czarny i szary, które są sygnałowe, a które do grzałki? Bo mierzę oporność i nic na żadnym zacisku, ani też napięcia na żadnym, a wykorzystałem wszystkie możliwości. |
Dwa białe to powinna być grzałka. Oporność między nimi na zimno powinna być rzędu 10om czy mniej. Czarny to sygnał sondy, biały to masa sondy. Na zimno oporność będzie między nimi duuuża, na gorąco maleje, ale nie potrafię określić wartości. Jeśli będziesz sprawdzał napięcia na sondzie to ją podłącz i wcinaj się w kabelki za wtyczką , już w miedzianej wiążce samochodu. Kable sondy mają bardzo twardą izolację , nie ma sensu z nią walczyć.
josie - 20-05-2007, 18:11
| Chooper napisał/a: | | to co chcesz aby Ci wykazało, jak nie ma zasilania ? |
Normalnie napięcie 0-1V powinna pokazać - sonda to ogniwo, nie potrzebuje zasilania
Anonymous - 20-05-2007, 18:37
PYTANIE NR 1
Sprawdziłes kod błędu ? ? ? skoro się zapala Check Engine.
Anonymous - 21-05-2007, 16:34
Sprawdzałem i nie pokazuje żadnego błędu.
gulgulq - 22-05-2007, 09:09
u mnie jak padłą sonda to nic nie pokazywało...dopiero serwis zrobił pomiarki i wykresiki no i okaząło sie ze kicha...do wymiany..
e-gen - 23-11-2007, 22:29
odświeżam temat;
właśnie przelutowuję wtyczkę od starej sondy do nowej.
Ty sondy: 4 przewodowa: 2 białe, 1 czarny i 1 szary.
Pytanie:
czy jest istotna kolejność przy białych kablach (grzałka)?
Bartek
Anonymous - 24-11-2007, 09:20
Przy grzałce nie jest istotna kolejność.
