Carisma - Ogólne - [Cari 1.9DI-D] załączanie się wentylatora przy włączonej kli
Anonymous - 20-05-2007, 09:04 Temat postu: [Cari 1.9DI-D] załączanie się wentylatora przy włączonej kli witam,
czy to normalne, że przy spokojnej jeździe, np. po mieście i włączonej klimie (nie na maksa) po zatrzymaniu i wyłączeniu silnika wentylator chodzi jeszcze przez jakieś 15 sekund?
i tak przy okazji, przy wolnych obrotach silnika i ruszaniu kierownicy wspomaganie buczy, czy to oznaka małej ilości płynu? czy mogę go dolać czy trzeba wymienić całość?
slawek st - 20-05-2007, 12:43
| Cytat: | przy spokojnej jeździe, np. po mieście i włączonej klimie (nie na maksa) po zatrzymaniu i wyłączeniu silnika wentylator chodzi jeszcze przez jakieś 15 sekund?
| Ja najbardziej, klimatyzacja musi przejśc w stan spoczynku, podobnie jest z wentylatorem chłodnicy jak jest gorąco, po wyłączeniu silnika jeszcze pracuje kilkanaście sekund. Co do wspomagania to nie pomogę , nie mam na ten temat doswiadczeń. Pozdrawiam.
Anonymous - 20-05-2007, 12:53
ok, to lepiej odczekać chwilę po zatrzymaniu z włączonym silnikiem czy można go wyłączyć ?
slawek st - 20-05-2007, 13:45
Jeżeli wyłączysz klimatyzację wcześniej to i wentylator od niej się wyłączy wcześniej, gasząc silnik przy wlączonej klimie zawsze wentylator jeszcze chwile popracuje. Co do wentylatora chłodnicy to wszystko zależy od temperatury, jak jest gorąco to włącza się nawet przy pracy silnika na wolnych obrotach.Pozdrawiam.
Anonymous - 20-05-2007, 19:33
Jesli chodzi o wentylator to jego ciągła praca przy włączonej klimie jest normalna a do wspomagania smiało dolej oleju typu ATF Dexron II.
Krzysztof
Anonymous - 20-05-2007, 20:11 Temat postu: apropos klimatyzacji Hej,
Dziś byłem napełnić sobie klimę bo ostatnio mi coś słabiej zqaczęła dmuchać i tu niespodzianka. Chciałem wymienić, uzupełnić, pan patrzy w mądrą książke i mówi ze powinno byuć 680-720g czynnika chłodzacego. No to odzyskiwanie włączone i... wyszło że miałem nabite 1100g. Nabiłem tylko 700. Niech mi ktoś powie ile byc powinno, bo w mojej instrukcji na końcu również pisze 680-720 ale bez rozróżnienia modeli silnikowych. Jedyny plus faktycznie czujka na termometrze pokazała całe 11C a nie 12 jak było przedtem
Pozdr
Anonymous - 20-05-2007, 21:01
Najczesciej w samochodach osobowych wchodzi 0,7-0,8 kg gazu wiec 1,1 to absolutnie za duzo...
Moomin - 20-05-2007, 21:15
To ja się podepnę - czy przy włączonej klimatyzacji powinien pracować tylko jeden wentylator czy oba? Samochód mam dopiero jeden dzień i nie wiem czy to normalne, ale u mnie pracuje tylko jeden. W Mazdzie pracują oba.
slawek st - 20-05-2007, 21:25
U mnie oba, nie zwracałem uwagi dokładnie ale zdaje mi się że nawet zaraz po odpaleniu silnika i włączeniu klimy chodzą oba.
Moomin - 20-05-2007, 21:30
| slawek st napisał/a: | | U mnie oba, nie zwracałem uwagi dokładnie ale zdaje mi się że nawet zaraz po odpaleniu silnika i włączeniu klimy chodzą oba. |
No to ładnie:( W Maździe miałem taką samą sytuację i musiałem szukać wentylatora. Historia lubi się powtarzać.:(
A który wentylator jest od klimy, a który od silnika?
Anonymous - 20-05-2007, 22:00
po prawej silnik
po lewej klima
Moomin - 20-05-2007, 22:03
| arturro napisał/a: | po prawej silnik
po lewej klima |
Patrząc od strony kierowcy czy z przodu silnika?
Anonymous - 20-05-2007, 22:08
a zobaczysz cos od strony kierowcy?
najlepiej z przodu silnika
JCH - 21-05-2007, 10:25
| Cytat: | | U mnie oba, nie zwracałem uwagi dokładnie ale zdaje mi się że nawet zaraz po odpaleniu silnika i włączeniu klimy chodzą oba. | Co prawda jeżdżę Spejsem (ale to akurat nie ma większego znaczenia) i wydaje mi się, że po włączeniu klimy powinien uruchomić się 1 wentylator. Sprawdzę dziś bo ma być ciepło strasznie i wieczorem dam odpowiedź.
Moomin - 21-05-2007, 13:53
| JCH napisał/a: | | Cytat: | | U mnie oba, nie zwracałem uwagi dokładnie ale zdaje mi się że nawet zaraz po odpaleniu silnika i włączeniu klimy chodzą oba. | Co prawda jeżdżę Spejsem (ale to akurat nie ma większego znaczenia) i wydaje mi się, że po włączeniu klimy powinien uruchomić się 1 wentylator. Sprawdzę dziś bo ma być ciepło strasznie i wieczorem dam odpowiedź. |
Dzięki, będę czekał.
