Eclipse - Techniczne - [1G 90-94] 2ooo 16V DOHC
Anonymous - 20-05-2007, 23:39 Temat postu: [1G 90-94] 2ooo 16V DOHC Witam!
Mam Eclipsa od niedawna zajefajne autko ale mam problem z licznikiem może mi ktoś powiedzieć jak naprawić prędkościomierz. Z tego co się już zorientowałem to nie ma linki od niego poprzedniemu właścicielowi to nie przeszkadzało ale ja wole widzieć ile jadę. Druga sprawa: do czego służy pomarańczowy przycisk po lewej stronie taki wyciągany może mnie ktoś oświeci ?
Anonymous - 21-05-2007, 00:37
No proponowałbym jak najszybciej zadbać o linkę, bo można zupełnie niechcący za szybko śmignąć koło "niebieskich". Wydatek rzędu około 30 złotych polskich.
Wbijaj na www.eclipse.net.pl Jeżeli myślisz, że oszalałeś na punkcie swojego auta to tam się przekonasz, że to dopiero pierwsze stadium Eclipse'o-Manii
P.S. I jedna rada... Najpier używaj "Szukajki", bo się moderatorzy pieklą Zresztą oni tu też są... obserwują i wyczekują odpowiedniego momentu żeby zaatakować
Anonymous - 21-05-2007, 01:43
chodzi o to że nie wiem czy w ogóle jest tu linka byłem u znajomego mechanika i doszedł do wniosku że licznik jest elektryczny
Adaho_krak - 21-05-2007, 11:41
co do linki nie wiem a pomarańczowy przycisk to do załączenia światła przeciwmgielnego tylnego, działa po włączeniu świateł mijania
Anonymous - 21-05-2007, 17:38
Ja się natomiast wypowiem na temat linki i powiem, że jest linka. Jest to typowy mechaniczny prędkościomierz. Jest dosyć ciekawe rozwiązanie wpięcia linki do prędkościomierza. Zdejmij obudowę i wyjmij zegary to sie przekonasz. Bez obawy, wszystko łatwo sie rozkręca.
Pozdrowienia
Anonymous - 21-05-2007, 18:24
| kaspersky napisał/a: |
P.S. I jedna rada... Najpier używaj "Szukajki", bo się moderatorzy pieklą Zresztą oni tu też są... obserwują i wyczekują odpowiedniego momentu żeby zaatakować |
i Ty Kaspersky przeciwko mnie:>
w eclipsie nie ma zadnych linke:> przynajmniej w 2g:>
Anonymous - 21-05-2007, 18:29
jest czujnik w skrzyni, jeżeli to 4g63 to da się to normalnie wymienić. u mnie to doskonale widać. jest na górze skrzyni obok miejsc gdzie wchodzą dźwigienki od biegów.
Anonymous - 22-05-2007, 08:25
W 1G jest trochę gorzej, wyjście linki ze skrzyni jest pod półką akumulatora. Na upartego wystarczy wyjąć sam akumulator, a kto chce mieć luksusy to i półkę lub męczyć sie w kanale albo na podnośniku.
Anonymous - 23-05-2007, 23:20
mój eclips to 1g na razie go nie tykam za dużo mam roboty ale w sobote go rozkręcę i dam znać jak poszło dzięki za info
[ Dodano: 26-05-2007, 11:35 ]
zdjąłem akumulator i półkę na niego i nie widzę żadnej linki jak to ma wyglądać ona idzie bezpośrednio do licznika czy gdzieś zakręca?
