Problemy techniczne - skrzypienie w kolach :/ ...
qss - 21-05-2007, 13:46 Temat postu: skrzypienie w kolach :/ ... mam problem ... zaczelo sie od tylnego lewego kola ... przy skrecaniu w lewo skrzypialo :/ nie mialem czasu ani kasy zeby sie tym zajac :/ po paru dniach niestety zaczelo skrzypiec rowniez prawe tylne kolo ... stwierdzilem ze to zbieg okolicznosci ... odkrecilem kolo i ... hamulec trze o tarcze :/ niestety zauwazylem ze przednie kola rowniez zaczynaja skrzypiec :/ to juz chyba nie jest zbieg okolicznosci oO problem polega na tym ze tarcze i kostki sa w bardzo dobrym stanie ... plyn hamulcowy jest (wymieniany pol roku temu) ... moze ktos ma jakis pomysl co to moze byc ? z gory dziekuje
lukasz85 - 21-05-2007, 17:11 Temat postu: Re: skrzypienie w kolach :/ ...
| qss napisał/a: | .. moze ktos ma jakis pomysl co to moze byc ? z gory dziekuje |
A i owszem sprawdź stan gum na stabilizatorze z przodu i z tyłu.
Jak guma jest juz stara albo kiepskiej jakości i ma troche luzu to jej wewnętrzna część na styku ze stabilizatorem zaczyna się łuszczyć i kwiczeć. Najczęściej własnie przy hamowaniu i skręcaniu kiedy nadwozie "nurkuje" lub się przechyla. U kuzynki w samochodzie naszukałem się tego co nie miara. Następnie nasmarowałem wewnętrzną część gum smarem silikonowym i jak ręką odjął. A wyrażnie było słychać jakby kwiczenie dochodziło z kół od hamulcy.
Anonymous - 24-11-2007, 22:16
... jak to skrzypienie
... znalazłes przyczynę
