Eclipse - Techniczne - [1G] Czy w 4G63 jest wtryskiwacz rozruchowy?
Anonymous - 23-05-2007, 23:08 Temat postu: [1G] Czy w 4G63 jest wtryskiwacz rozruchowy? Nie wyczytałem jeszcze nigdzie ani na oczy nie widzialem w swoim samochodzie wtryskiwacza rozruchowego,pomyslalem ze jesli inni to stosuja to moze go tylko nie widze. Fakt jest taki ze jak slysze odpalającą np fabie to jest moment a swojego musze chwilke przytrzymac, zawsze tyle samo czasu wiec sie nie martwie ale fakt faktem moze japończycy nie pomyśleli o takim wtryskiwaczu??
Bartek - 24-05-2007, 11:00
| mitutoyo napisał/a: | | na oczy nie widzialem w swoim samochodzie wtryskiwacza rozruchowego, |
Bo go nie ma
Dawka paliwa przy rozruchu podawana jest przez wtryskiwacze - jest to 40 ms/cykl (dla porównania podczas pracy na pełnym obciążeniu silnik dostaje 18 ms/cykl.
Anonymous - 24-05-2007, 11:07
No bo już się martwiłem ze mi zaćma sie wkrada....Fakt faktem mojego Misia musze chwilke pokręcić zeby załapal okolo 2-3 sekund, to normalne? dodam jeszcze raz ze zawsze zapala po takim samym czasie kręcenia.
Bartek - 24-05-2007, 11:23
Czy podczas jazdy na LPG masz odłączaną pompę paliwa?
Anonymous - 24-05-2007, 11:36
Szczerze Ci powiem ze nie wiem ale jeśli dążysz do tego ze jak mam wyłączona i zgasze na gazie to przewody są puste to raczej nie bo jak gasze na benzynie tez tak samo kręci, więc w sumie chyba pompa sie nie wyłącza na czas jazdy na gazie.
Anonymous - 27-05-2007, 18:39
to źle. na gazie odcina się wtryski nie pompę z tego co mi wiadomo. pompa sobie pompuje cały czas a z raci zamkniętych wtysków paliwo przewodem powrotnym wraca z powrotem do baku będąc upuszczane przez regulator ciśnienia paliwa seryjny.
