Carisma - Techniczne - [Cari 1.8 GDI] jak dobrać się do podświetlenia włącznika hal
Anonymous - 28-05-2007, 18:40 Temat postu: [Cari 1.8 GDI] jak dobrać się do podświetlenia włącznika hal zakupiłem niedawno Cari 1.8 GDI i nie świeci mi podświetlenie włącznika halogenów i regulacji lusterek no i wciśnięte jest pokrętło regulacyjne jasności podświetlenia, jak dobrać się do tego panelu z tymi przyciskami, będę wdzięczny za podpowiedź, bo bardzo cierpi mój zmysł estetyczny
Anonymous - 28-05-2007, 19:57
a ,to swieci ? mi tez nie swieci, ale przeciwmgielne i halogeny wlasnie
Anonymous - 28-05-2007, 20:03
no wydaje mi się, że włączniki przeciwmgielnych swiecą na mur, a co do regulacji lusterek to nie wiem, ale lepiej gdzyby świeciło - bo ładniej
turek61 - 28-05-2007, 20:12
Wszystko wymienione powyżej powinno świecić.U mnie tak jest ...
Anonymous - 28-05-2007, 20:12
Regulacja lusterek swieci na stoove bo u mnie swieci...W takim razie podlaczam sie do pytania.
Anonymous - 28-05-2007, 21:20
no to jak to wymontować i zrobić żeby ładnie świeciło - bez pomocy warsztatu elektrycznego się da czy też nie
luk_szc - 28-05-2007, 21:50
Jak wydłubiesz przełącznik z kokpitu to masz z boczku dwa gniazda z żarówkami (czarne i okrągłe ). Trzeba szukać małych żaróweczek z "wąsami" (najlepiej z wcześniej wydłubaną żaróweczką na wzór ).
Warsztat nie potrzebny
Anonymous - 29-05-2007, 16:35
dzięki za podpowiedz ale jak wydłubać te przełączniki - trzeba pojedynczo czy cały panel się wydłubuje i jak to zrobić bez połamania plastiku, zatrzaski tam jakieś są czy co???
cider55 - 29-05-2007, 16:52
KrzychooP, wydlubuje sie caly panel z przyciskami, a pozniej mozna delikatnie podwazyc i wyjac pojedyncze przelaczniki.Od regulacji lusterek zaroweczka jest pod przyciskiem sterowania.
Anonymous - 31-05-2007, 08:47
no to bede probowal dzieki i mam nadzieje ye nic nie polamie
Student - 31-05-2007, 09:02
Żaróweczki 1.2 watta 12V ok. 1ł/szt
Anonymous - 01-06-2007, 14:42
czy to podswietlenia zegara tez jest taka zaroweczka jak wyzej napisales ?
Anonymous - 03-06-2007, 13:35
Z tego co pamiętam w przełącznikach są miejsze żaróweczki niż te w zegarku. Trzeba dokupić takie małe, specjalne żarówki z długimi wąsami (drucikami). Druciki te przekłada się w takiej gumowej zatyczce, nadmiar wąsów obcina i nakładkę z żaróweczką wsówamy w odpowiednie miejsce w przełączniku.
Trochę zabawy , ale nie jest to zbyt skomplikowane.
Anonymous - 17-06-2007, 23:40
| Cytat: | | javascript:em('Sebancisz, ') |
skoro mowa o podswietlaniu kontrolek to może ktoś mi doradzi jak dobrać się do żarówki w kontrolce świateł mijania ta przy kierunkowskazach (przepaliła sie i chciałbym ją wymienić - dwa dni temu zostawiłem miśka na światłach do rana no i aku is death, same kłopoty bo do roboty trzeba jechać - a misiek zero reakcji)
Matejko - 18-06-2007, 08:09
| slawek cari napisał/a: | | żarówki w kontrolce świateł mijania ta przy kierunkowskazach |
to jest kontrolka od 'dlugich' czyli na mijania jej nie bedzie, podczas wlaczenia swiatel mijania - podswietlaja sie tylko zegary a jak sie dobrac do zegarow jest na forum
