[92-96]Colt CA0 - [CA1A 1.3] czy ktos wie jak wyjac pompe paliwa?
Anonymous - 28-05-2007, 20:11 Temat postu: [CA1A 1.3] czy ktos wie jak wyjac pompe paliwa? czy ktos wie jak wyjac pompe paliwa z colta 1.3 12 v z tylu pod siedzeniem jest taka zaslepka ale tam widzialem sam czujnik pozoiomu paliwa
akbi - 28-05-2007, 20:20
przez zaslepke spod siedzenia nie dasz rady, nawet jak bys mial raczki cieniutkie jak nowrodek
musisz sciagniac zbiornik i poodkrecac przewody
Anonymous - 28-05-2007, 20:23
| akbi napisał/a: | przez zaslepke spod siedzenia nie dasz rady, nawet jak bys mial raczki cieniutkie jak nowrodek
musisz sciagniac zbiornik i poodkrecac przewody | dzieki za podpowiedz a sluchaj nie wiesz jak ona jest mocowana w zbiorniku i czy wychodzi ona przez ten otwor od czujnika
akbi - 28-05-2007, 20:34
pompe wyciagniesz od gory zbiornika przez otwor o srednicy ok 15 cm. Przymocowana jest na ... 6 lub 8 srrubach
Anonymous - 29-05-2007, 00:11
| akbi napisał/a: | | pompe wyciagniesz od gory zbiornika przez otwor o srednicy ok 15 cm. Przymocowana jest na ... 6 lub 8 srrubach | akbi cos zapytam mam auto na gaz na gazie go zapale a na benzynie nie pojdzie co moze byc pompa paliwa cisnienia nie sprawdzalem a na samostarcie pali nie wiemco szukac czy od razu pompe wyciagac co o tym myslisz
akbi - 29-05-2007, 08:29
| dzino3 napisał/a: | | na gazie go zapale a na benzynie nie pojdzie co moze byc pompa paliwa cisnienia nie sprawdzalem a na samostarcie pali nie wiemco szukac czy od razu pompe wyciagac co o tym myslisz |
pompa to tylko jedna z ewentualności, ale przyczyn nie odpalania może być więcej.
Zadaj osobne pytanie w dziale technicznym i opisz dokładnie jak zachowuje się Twoje autko, tam na pewno, któryś z super mechaników zasugeruje Ci co najpierw należy sprawdzić
tomusn - 30-05-2007, 00:49
| dzino3 napisał/a: | | akbi cos zapytam mam auto na gaz na gazie go zapale a na benzynie nie pojdzie co moze byc pompa paliwa cisnienia nie sprawdzalem a na samostarcie pali nie wiemco szukac czy od razu pompe wyciagac co o tym myslisz | no sorry, ale jeszcze raz napisz takiego posta to
Ktoś mądry dawno temu wymyślił przecinki i kropki żeby czytający mogli zakumać o co chodzi... potem ktoś inny wymyślił klawiaturę a na niej klawisze typu alt, shift i inne...
a ty w fing XXI wieku nie wiesz o ich istnieniu o Święta Ignorancjo...
