LPG - czy są problemy ze zdjęciem butli gazowej???
Anonymous - 31-05-2007, 18:31 Temat postu: czy są problemy ze zdjęciem butli gazowej??? witam,chodzi mi o wyjecie bytli z bagażnika ponieważ nie moge dostac sie do glosnikow tylnych bo butla mi przeszkadza.Czy wiecie moze jak to zrobic zeby wszystko bylo OK
Anonymous - 03-06-2007, 11:03
Siemka,
Myślę, że nie powinieneś mieć problemów z demontażem butli. Zakręć zawory na butli i możesz śmiało odłączać przewody. Oczywiście ostrożność wskazana
Anonymous - 03-06-2007, 13:48
Najpierw zakręć zawory, jeśli masz elektryczny to zdejmij wtyczkę z kabelkiem zasilającym. Potem zapal silnik i wypal gaz z przewodu i filtra. Dopiero wtedy odkręcaj ostrożnie przewody. Trochę posyczy, ale niczego sobie nie zamrozisz. Jesli przewody miedziane są długie i poprowadzone w bagażniku "pokrętnie" to można też spróbować odkręcić taśmy mocujące butlę i przesunąć ją tylko w inne miejsce bagażnika bez odkręcania rurek.
Anonymous - 04-06-2007, 09:31
Ja bym zaczął on wypróżnienia butli, odkręcając zawór odcinający lub podając napiecie na elektrozawór. Potem to tylko mechanika - odkręcenie dwóch przewodów miedzianych oraz odłączenia zasilania elektrozawóru oraz przewodów z czujnika wskazania.
Po ponownym zamontawaniu butli przykręć przewody (moze sie zdarzyć ze bedziesz potrzebował nowych baryłek uszczelniających)
Jak juz wszystko zamontujesz napełnij bule ok 10 l gazu wlącz zapłon i sprawdz szczelność połączeń, lub zajedz do gazownika by ci to sprawdzili
Pozdro!
