Carisma - Techniczne - Wymiana poduszek stabilizatora przód.
STRUSIU - 02-06-2007, 11:14 Temat postu: Wymiana poduszek stabilizatora przód. Szukam info o wymianie poduszek stabilizatora przód w Cari GDI 98.
Poduszki otwór fi 16.
Co należy rozkręcić aby się do nich dostać ?
Stabilizator jest przykręcony do sanek pod silnikiem. Czy trzeba wyktęcić sanki ?
Matejko - 02-06-2007, 12:09
chodzi ci o gumy na drazku stabilizatora te co w ori 14zl czy ilestam zl kosztuja?? jesli tak to szukaj opisu wymiany napisanej przeze mnie bedzie albo w technicznym albo w warsztacie
STRUSIU - 02-06-2007, 13:01
Matejko, tak o nie chodzi. Tylko szukam jakiegoś dokładniejszego opisu z demontażem sanek.
Anonymous - 03-06-2007, 07:46
podnosisz auto do góry, zdejmujesz koło i jak masz malusie dłonie to wymieniasz. jak nie to nie wiem jak.
maxwell61 - 03-06-2007, 10:28
pytanko... a po co demontować sanki???
Matejko - 03-06-2007, 11:06
| maxwell61 napisał/a: | | pytanko... a po co demontować sanki??? |
w serwisie demontuja, latwiejszy dostep, ja wymienialem bez - po godzinie roboty na strone
| STRUSIU napisał/a: | | Matejko, tak o nie chodzi. |
ja nie demontowalem wiec nie wiem
maxwell61 - 03-06-2007, 14:57
poprostu myślę, że zbędne jest demontować owe sanki...przecież z dojściem do nich nie jest az taka tragedia...robiłem tak samo jak MATEJKO...pozdrawiam
STRUSIU - 03-06-2007, 16:10
| dany642 napisał/a: | | ... i jak masz malusie dłonie to wymieniasz. jak nie to nie wiem jak. |
No właśnie jak sie ma.
Anonymous - 05-03-2008, 23:13
Witam!
Zabrałem sie dzis do wymiany tych gumek przy przednim stabilizatorze ,ale niestety poległem ,nie jest to takie proste ,po odkreceniu metalowej obejmy tych gum wogóle nie mogłem tej obejmy ściągnąc (auto podniosłem z jednej strony na lewarku ,w tym momencie stabilizator dociskany jest w dół i nie ma mowy o wyciągnięciu tej gumy) ... jutro odkręce łącznik ,żeby poluzowac stabilizator ,ale obawiam się ,że łącznik bedzie już do wymiany bo nakrętka mocująca go jest ostro zardzewiała ,doradzicie mi coś ,żeby z drugiej strony poszło łatwiej??
STRUSIU - 05-03-2008, 23:54
emil-tsubishi, wystarczy mieć drugi lewarek, którym podniesiesz wahacz.
Anonymous - 06-03-2008, 00:04
ostatnio wymieniałem i bez opuszczenia kołyski się nie obeszło
Anonymous - 06-03-2008, 16:37
tą od strony kierowcy udało mi się wymienic ,ale tej drugiej nie wykręce ,mniej miejsca po prostu ,leci tam jakas wiązka kabli i coś jeszcze jest przymocowane do podwozia także pozostaje mi tylko serwis ,myslicie ,że w ASO za wymiane jednej gumki wezmą mniej niż 200 PLN ??
Anonymous - 06-03-2008, 22:27
wymienialem niedawno i bez opuszczenia sanek sie nie obeszlo
Anonymous - 07-03-2008, 08:47
opisywałem jak to u mnie poszło ....z małą przeróbką na przyszłość
Anonymous - 08-03-2008, 11:01
pojechałem do Mitsubishi ... bez względu czy wymieniają jedną czy dwie to i tak ta sama robota i chcą 240 ,pojechałem do jakiegoś warsztatu to mi koleś za 50 wymienił :]
