Eclipse - Techniczne - [2G 95-99] Problem z elektryka
Anonymous - 03-06-2007, 17:17 Temat postu: [2G 95-99] Problem z elektryka mam takie problem w eclipsoe 2g:
wszystko stalo sie nagle :
- potracily sie wszystkie dzwieki (otwarcie drzwi, niezapiecia pasow, zapalonych swiatel)
- przestal dzialac przycisk z ogrzewania tylenj szyby
- szyby idzie otworzyc tylko po wylaczeniu silnika
jak dla mnie magia, na innym forum napisali mi ze na 99% stacyjka z kostkami, jeden z mechanikow tez mi to powiedzial, wiec zamowilem stacyjke, wczoraj ja dostalem wziolem sie odrazu za wymiane, sprawdzam a tu znowu dupa problem nie zniknol, wiec tylko niepotrzebnie kase wydalem, wie ktos gdzie szukac usterki ? bo ja juz wymiekam
Adaho_krak - 03-06-2007, 17:23
... bezpieczniki posprawdzałeś ?? Chdzi mi o sprawdzenie najlepiej próbnikiem czy przewodzą, żeby mieć 100% pewności, powodów niedzialania może być 1ooo. Trzeba wziąść próbnik i sukcesywnie przebadać wszystkie kable, kostki, itd. pod względem przewodności.
Odnośnie szyb u mnie też działają tylko po przekręceniu stacyjki.
Anonymous - 03-06-2007, 17:52
bezpieczniki sprawdzalem na samym poczatku i to probnikiem dla pewnosci, wszystkie sprawne
Anonymous - 05-06-2007, 08:09
Sprawdz przekaznik kolego, bynajmniej ogrzewanie szybki jest na 100% na przekazniku.
Anonymous - 05-06-2007, 09:12
przekazniki to sa te czarne kostki pod maska w skrzynce z bezpiecznikami ? I jak sie je sprawdza
Anonymous - 06-06-2007, 08:40
Wyjmujesz sprawdzasz opornosc omomierzem a najlepiej podlanczasz pod akumulator, tylko znajdz styki od cewki i uslyszysz czy klika. Przekazniki masz tez kolo zlacza diagnostycznego W JAPOŃCACH TE OKRAGŁE METALOWE TO TEZ PRZEKAZNIKI.
Anonymous - 06-06-2007, 15:08
bylem u elektryka i przekazniki ok, druklem mu schematy z eclipsa, i mowi ze cos moze byc z tzn modułem komfort , bo ze schematow tak wynika, jednak nie jest opisane gdzie on sie znajduje, wie ktos ? Jeszcze takie pytanko ktory przekaznik odpowiada za ogrzewanie tylnej szyby ? (tzn gdzie sie znajduje) bo pod maska przy tych opisanych zaden za to nie odpowiada
Anonymous - 08-06-2007, 13:57
Tak jak napisałem przekaźniki okragłe metalowe masz przy slupku pod deską oraz pod plastykiem z lewej strony(pasażera)
