[92-96]Colt CA0 - [ALL] odciecie przy 75km/h dlaczego?? pomocy!!
Anonymous - 04-06-2007, 09:55 Temat postu: [ALL] odciecie przy 75km/h dlaczego?? pomocy!! witam mam problem taki iz gdzy jakie na 2 biegu to odciecie powinno byc przy ok 95 a mi sie duzi i zaczyna przerywac przy ok 75 czasem raz na 30 razy wszystko jest ok i ma moc do tych 95km/h dlaczego moze sie tek dziac???czy ktos moze wie??
wichura1 - 04-06-2007, 09:58
Filtr powietrza, lub filtr paliwa. Kiedy wymieniałeś ostatnio?
Anonymous - 04-06-2007, 09:59
Jaki silnik? Jest gaz?
Po raz kolejny - zostaw te rzędy znaków zapytania i wykrzyników na inne forum.
Anonymous - 04-06-2007, 10:13
mam colta 1,3 12v filt powietrza niedawno a filtru paliwa nie wymienialem a czy ciezka jest wymiana czy tak samo latwo jak z filtrem powiertrza?
Anonymous - 04-06-2007, 10:18
Sprawdź dokładnie dane techniczne. W Colcie 1,3 odcięcie na dwójce na pewno jest grubo poniżej 95 km/h.
Co się zaś tyczy filtra paliwa - wystarczy do szukajki wpisac odpowiednią frazę. W ostatnim czasie temat kilkakrotnie poruszany.
tomusn - 07-06-2007, 01:38
| gregorbu napisał/a: | | Po raz kolejny - zostaw te rzędy znaków zapytania i wykrzyników na inne forum. | proszę. | witas napisał/a: | | witam mam problem taki iz gdzy jakie na 2 biegu to odciecie powinno byc przy ok 95 a mi sie duzi i zaczyna przerywac przy ok 75 | a czy odcięcie nie jest przy danych obrotach?
Anonymous - 07-06-2007, 02:57
Sprawdz lub wymień świece! Na pewno nie zaszkodzi a może pomoże-przynajmniej koszt niewielki. Kiedyś miałem podobny problem-myślałem że to paliwo a to jedna świeca padała.
