Car Audio - Jak to wszystko ustawić?
kwazar1 - 04-06-2007, 21:49 Temat postu: Jak to wszystko ustawić? Cześć.
Jak w temacie, jak mam ustawić te filtry w radiu i we wzmacniaczu. Radio ma dwa filtry HPF - 78 i 125 Hz, LPF - 125 i 78 Hz. We wzmaczniaczu jest LPF - 50-250Hz, HPF - 50-250Hz i jest tam płynna regulacja, w radiu są tylko te ustawienia. We wzmacniaczu jest jeszcze przełącznik X-OVER, który ma 3 pozycje Full-LPF-HPF. Jest podbicie basu +6 i +12dB i jest jeszcze pokrętło GAIN. Do wzmacniacza jest podłączony bas. I teraz jak to wszystko ładnie ustawić żeby grało jak należy.
Pozdraiwam.
kikan - 04-06-2007, 22:42
dopisz jeszcze jakies masz radio,glosniki,subofer,wzmacniacz bo to chyba istotne
Anonymous - 05-06-2007, 10:05
tu masz do czego służą poszczególne filtry...
http://www.gdynia.mm.pl/~...ioFAQ01beta.pdf
| kikan napisał/a: | | dopisz jeszcze jakies masz radio,glosniki,subofer,wzmacniacz bo to chyba istotne |
niech napisze raczej jak jest wszystko podpięte
kwazar1 - 05-06-2007, 15:08
Radio to Sony CDX-M8800, głośniki dwudrożne 13 i 16 Pioneer, wzmacniacz Boss dwu-kanałowy zmostkowany na jeden kanał dla głośnika basowego Pioneer 30cm. Głośniki są podpięte do radia a bas poprzez wzmacniacz za pomoca kabla sygnałowego. Osobne zasilanie na wzmacniacz i 30 amperowy bezpiecznik.
A tego linka nie mogę otworzyć.
Anonymous - 05-06-2007, 15:46
specem nie jestem:) ale jesli pod wzmaka masz podpietego tylko niskotonowca to ustawiasz ten przelacznik X-OVER na LPF i w zaleznosci od Twoich upodoban krecisz sobie filterkiem tak by CI pasowalo ja mam ustawiony na okolo 100 Hz i mi sie podoba jak gra;)
jesli chodzi zas o glosniki to na radiu HPF 78Hz - troche duzy filtr ale w sumie moze byc ustawiony.. to chociaz nie beda pierdzialaly tak, w chwili kiedy bedzie mocny bass glosno ustawiony.
wszystko zalezy jak sobie bedzie dawala rade niskotonowka;]
a tak naprawde to najlepie kup sobie browarka i metoda krecenia dopasuj sobie do swoich upodoban muzyczke;]
Anonymous - 05-06-2007, 19:20
Filtr na wzmacniaczu ustaw na max 80Hz LPF, nie podbijaj niczym, to złudne. Pozostałe głośniki,zasilane z radia, z racji tego ze sa coaxialne musisz puscić pełnym pasmem bez zadnych filtrów, bo tylko namieszasz.
pozdr,
Kuba
kwazar1 - 06-06-2007, 20:41
Dzięki, tak właśnie zrobiłem i gra super!
Anonymous - 06-06-2007, 21:09
ja np. musialem puscic na glosniki filtr HPF 80Hz bo przy nizszych brzydko sie zachowywaly;)
