[92-96]Galant E5xA - [E54A 2.0 V6] Kiedy zmeniać rozrząd?
Anonymous - 06-06-2007, 06:40 Temat postu: [E54A 2.0 V6] Kiedy zmeniać rozrząd? Witam
szukałem, szukałem i nie znalazłem. A mianowicie informacji o Galancie z silnikiem 2.0 v6 - co ile należy zmienić rozrząd?
Ma może ktoś jakieś manuale do tego egzemplarza? jakiekolwiek inne informacje o tym aucie? może jakieś ciekawe strony?
czekoladka_1981 - 06-06-2007, 08:28 Temat postu: Re: Kiedy zmeniać rozrząd?
| doprze napisał/a: | Witam
Ma może ktoś jakieś manuale do tego egzemplarza? jakiekolwiek inne informacje o tym aucie? może jakieś ciekawe strony? |
Ja też szukałam i nic nie znalazłam na temat naszych galantów z tym silnikiem, ale jak mi wiadomo to zestaw orginalny co 90tk, zamiennik co 60tk
[ Dodano: 06-06-2007, 14:08 ]
Podam to co wiem: silnik 2,0V6-24V [ 6A12 ] 110KW /6750U/min
179Nm/4000U/min
150KM / 215km/h
1) płyn ham:DOT3 lub 4 wg. potrzeb
2) płyn do sprzęgła to samo
3) chłodnica 6L
4) olej w skrzyni biegów 2L, GL-4 75W90 lub 75W85
5) silnikowy 4L
6) płyn do wspomagania: DEXRON lub DEXRON II
7) opony:195/60/15 88V
205/60/15 91V
185/70/14 87Q zimowe
akumulator: 60Ah/420A
9) świece:NGK PFR6J-11 lub DENSO PK20PR-P11
10) spalanie:miasto -11,3, 90km-6,8, 120km-8,5
O żarówkach i mocy chyba wiesz, a także o bezpiecznikach pod deską rozdzielczą jak i pod maską. Jak nie to mogę podać
Tomek15 - 06-06-2007, 16:42
Wymiana jest co 90 tyś km
Anonymous - 06-06-2007, 17:47
dzięki.
czy galant jest aż mało popularnym autem???????? mniej o nim piszą niż o jakimś szanghajskim trójkołowcu
Anonymous - 06-06-2007, 17:52
| doprze napisał/a: | dzięki.
czy galant jest aż mało popularnym autem???????? mniej o nim piszą niż o jakimś szanghajskim trójkołowcu |
i wlasnie to jest ich urok!!!
Anonymous - 06-06-2007, 22:38
już stoi pod blokiem.
Srebrny Galant z 1996 roku z silnikiem 2.0 V6, przebiegiem 195000 km, w rzeczywistosci pewnie z 50 tys km więcej
Ogolnie stan jest dobry, troche stuka w zawieszeniu. Reszta wydaje się bez zarzutu.
Jutro wstawię fotki.
Anonymous - 07-06-2007, 08:45
Jeśli orginał to co 130tyś
czekoladka_1981 - 07-06-2007, 21:20
| temir napisał/a: | | Jeśli orginał to co 130tyś |
Bez przesady
KrzychoP - 07-06-2007, 21:53
Info o dostępnych w internecie katalogach części znajdziesz w tym topiku:
http://www.mitsubishi-gra...pic.php?t=11771
Anonymous - 07-06-2007, 22:41
obiecane fotki Galant 2.0 V6 w wersji Exceed:
może wiecie do czego służy ten wichajsterek zaznaczony na czerwono? w aucie jest klima.
czekoladka_1981 - 09-06-2007, 20:10
doprze to dla ciebie do przetłumaczenia:
http://www.fotosik.pl/pok...ab62de7266.html
http://www.fotosik.pl/pok...25cb0693ca.html
http://www.fotosik.pl/pok...4a233dafa1.html
saphire - 10-06-2007, 08:33
Pokrętło nawiewu chłodnego powietrza. Jak w zimie włączysz sobie ogrzewanie i puścisz na nogi i nie chcesz by ci się czaszka zagrzała zbytnio to możesz sobie ustawić ten nawiew by dmuchał zimnym powietrzem z zewnątrz (lub z klimy) pomimo że pozostałe dują gorącym - pokrętło max w górę. Przy ustawieniu pokrętła max w dół nawiew działa tak jak pozostałe.
Anonymous - 10-06-2007, 09:24
wielkie dzięki, właśnie takiej odpowiedzi oczekiwałem...
