[92-96]Colt CA0 - [CA1A 1.3] Mam pytanie jak działa imobilajzer w Colcie z 94r
Anonymous - 06-06-2007, 16:50 Temat postu: [CA1A 1.3] Mam pytanie jak działa imobilajzer w Colcie z 94r Kupiłem niedawno Colta i przy hamulcu ręcznym jest coś w stylu imobilajzera. Ale czy ja to wyłącze czy tez nie auto normalnie zapala. Więc chciałbym wiedziec po co to jest jak działa?
Anonymous - 06-06-2007, 18:06 Temat postu: Re: Mam pytanie jak działa imobilajzer w Colcie z 94r
| lukaszcolt12345 napisał/a: | | Kupiłem niedawno Colta i przy hamulcu ręcznym jest coś w stylu imobilajzera. Ale czy ja to wyłącze czy tez nie auto normalnie zapala. Więc chciałbym wiedziec po co to jest jak działa? | czesc sluchaj tam kolo dzwigni hamulca recznego masz taka skrzyneczke ale tam zazwyczaj jest sterownik poduszki
Miroslaw1305 - 06-06-2007, 23:42
imobilajzer jest w kluczyku
Anonymous - 07-06-2007, 10:42
Słuchaj jeśli immo jest z czerwoną diodą i 3 pinami poszukaj podobny temat już był dotyczy się colta CAO
Anonymous - 10-06-2007, 20:14
To raz jeszcze ja ostatnio palac go zapomnialem tego wyłączyc i zgaslo juz nie mryga i nie musze tego wyłaczac a co do pinów to sa tylko dwa.... moze jakis bezpiecznik sie spalil jak bedzie chwila to wszystko sprawdze.pozdrawiam
