Carisma - Techniczne - [Cari 1.8 GDI] emisja spalin
Anonymous - 08-06-2007, 19:38
Temat postu: [Cari 1.8 GDI] emisja spalin
:?: proszę o pomoc mieszkam w angli mailem problemy z przeglądem a mianowicie komputer pokazał za wysoka emisje węglowodoru i tlenku węgla bo niestety takie tu są przeglady
norma jest
co : do 0.3 % a u mnie ponad 3 %
hc : do do 200 ppm a u mnie 650 ppm.
czy może ktoś ma pojecie co może byc przyczyna.
oprócz tego zwiększyło sie spalanie o jakieś 0,4l/100 km. żadnych innych objawów nie zauwazylem
Co może być tego przyczyna.[/b]
maxwell61 - 08-06-2007, 20:09
sonda lambda do wymiany....lub często na spaliny ma wpływ brudna przepustnica... wyczyść sprawdz spaliny...jak dalej kicha to lambda...pozdro
saphire - 09-06-2007, 15:18
Lambda dogorywa albo katalizator poszedł do lasu po drewno. Przepustnica raczej nie bo i ile mi wiadomo pomiary robią przy 2tys obr. więc jest już dostatecznie otwarta aczkolwiek można by się także zainteresować drożnością i działaniem zaworu EGR który to także ma znaczny wpływ na emisję.
[ Dodano: 09-06-2007, 16:19 ]
BTW a jaki masz rzeczywisty/prawdopodobny przebieg tego auta?
Anonymous - 14-06-2007, 12:24
Dzięki chłopaki :) niestety wymiana sondy dala jedynie poprawę ale do ideału nadal brakuje wiec szukamy dalej teraz to pewnie katalizator :(
[ Dodano: 19-07-2007, 20:31 ]
no niestety mieliście racje wymiana sondy + katalizator i wszystko wraca do normy :)
Anonymous - 17-10-2007, 16:01
odswierzam temat ile zapłaciłes bo ja mam to samo własnie wracam z MOT i oblał na emisji spalin ?
ja mam 1.02%
az rece mi sie trzęsą :(
ps jak jest po anglelsku sonda lambda ??
Anonymous - 23-10-2007, 18:35
Witajcie.
Sluchajcie mialem taki sam problem emisja spalin pojechalem do mojego bardzo dobrego mechanika okazalo sie przyczyna ze w tlumilu byl nieszczelny uklad wydechowy.
Po wymianie podlaczyl mi auto pod kompa i odziwo wszystko w nornie , pojechalem na MOT podlaczyli go poraz kolejny i przeszedl bez najmiejszego problemu,koles od MOTU jak mu powiedzialem co wymienili byl w wielkim szoku,a w wydruku ktory dostalem od nich co mialem do zrobienia miedzy innymi bylo napisane ze padla sonda lambda.
Podjeccie do swoich mechanikow i niech wam dokladnie sprawdza uklad wydechowy.
Naprawde u mnie to pomoglo byly tylko koszty wymiany tlumika a sonda jest ok.
Pozdrawiam.
Rafal
Anonymous - 23-10-2007, 21:29
Sonda Lambda to - o2 sensor
Zalezy od typu silnika bedzie pytac czy "front" or "back".
Anonymous - 20-04-2008, 13:37
Mialem identyczny problem z MOT-em i niestety po wymienie sondy bylo to samo. Dopiero wymiana katalizatora poskutkowala. Niestety w Anglii to dosc wysoki koszt. Proponuje poszukac jakiegos taniego mechanika, a nie wymieniac samemu. Warsztaty maja lepsze ceny na czesci.
Anonymous - 07-05-2008, 22:03
mam jedna prośbę jeżeli jest to możliwe podajcie jakieś namiary gdzie mógłbym kupić ten przeklęty katalizator bądź też lambde tez mieszkam w Anglii a dokładniej w Milton Keynes szukam już nie wiem jak długo ponieważ mam ten sam problem z spalinami. U mnie były następujące wyniki
obroty:2571rpm / CO:max0.3% mój wynik0.21% :) / HC:max200ppm wynik:373ppm :( / lambda:0.97-1.03 wynik:1.03 :?
w drugim teście wyniki były następujące:
obroty2707rpm / CO:0.3%-mój 0.36% :( / HC:200ppm-mój 164ppm :) / lambda:0.97-1.03-mój 1.03 :?
wyniki CO na biegu jałowym 844rpm max0.5% mój wynik 0.51% :( . wymienili mi cały wydech za katalizatorem ale to nie pomogło więc zrobili wałek i na test spalin podstawili mondeo zamiast mojego mitsu i odczyty z niego wpisali jako moje wiec
Anonymous - 08-05-2008, 20:01
Dziwne ze w MK nie mogles niczego znalezc jako ze to samochodowa stolica UK - tam miesci sie wszystko dla wiekszosci motoryzacyjnych firm w UK.
Jesli chcesz proste rozwiazanie to znajdz mitsu dealera i daj im swoj VIN. Beda bardzo szczesliwi mogac dorwac sie do twoich funtow. Chcesz taniej to dorwij kogos w Polsce. Dla mnie taniej bylo zamowic czesci z USA niz zamawiac je i dilera w UK.
Anonymous - 09-05-2008, 17:49
w sumie to problem rozwiazany 8) znalazlem serwis "Euro Car Parts" kosztowalo mnie to coprawda 118 funtow :x ale wreszcie mam katalizator :D teraz tylko czyszczenie EGR i przepustnicy potem zobaczymy czy to pomolgo jezeli nie jezeli wyjdzie jeszcze cos innego , jak np. lambda... to se leb ukrece :doubt:
Anonymous - 09-05-2008, 18:42
sontek, widziales kidys kierowce CARI GDI bez glowy?? :toimonster:
