Carisma - Techniczne - [Cari 1.6] chodzi o niewchodzace biegi
Anonymous - 09-06-2007, 18:42 Temat postu: [Cari 1.6] chodzi o niewchodzace biegi
chodzi o to ze mam problem polegajacy na tym ze mi niewchodza prowie wszystkie biegi ale jest to obiaw nie staly czasem wszystko dziala ok ale przewaznie to bitgi nie wchodzw dopiero po kilkakrotnym wcisnieciu sprzegla pojawi sie dziwny odglos jakby jakac sprezyna strzelila czy cos takiego i wtedu bieg wchodzi ale przy nastepnej zmianie znowu to samo
zaznacze ze tulejki juz wymienilem i do tego tarcze sprzegla i nadal nie pomoglo
jesli ktos wie o co chodzi to prosze o rade
dodan ze mechanik powiedzial ze olej w skrzyni jest ok i nie ma w niz zadnych opilkow
pozdrawiam i z gory dziekuje
Anonymous - 09-06-2007, 19:55
Niestety też mam problem ze skrzynią, ale bez rozebrania nic nie można pomóc.
Znalazłem za to taki artykół gdzie piszą o częstych problemach ze skrzynią biegów w cariśmie:
http://www.otomoto.pl/ind...ry=6&artId=4240
maxwell61 - 09-06-2007, 21:03
sprawdz tutaj...poruszono kilka problemów dot. skrzyni o ile tego nie znalazłeś...pozdrawiam http://www.mitsubishi-gra...highlight=biegi
turek61 - 09-06-2007, 21:05
| Cytat: | | dieslowska odmiana Carismy, bo o niej mowa, to |
Anonymous - 09-06-2007, 22:42
I jeszcze to:
http://www.mitsubishi-gra...krzynia+carisma
Anonymous - 10-06-2007, 12:31
ta panewke to dostane w serwisia reno czy tylko w mitsubishi
i czy wlasciwie srozumialem to panewka jest to cos co w nim jezt mocowany ten plastikowy precia zakonczony kolka od strony panewli i mocowaniem tulejek z drugiej a posrodku jakies laczenie do wybieraka
narazie dzieki i postaram sie sprawdzic te informacje
Matejko - 10-06-2007, 14:11
rumczjs30 kilkakrotne wcisniecie pedalu sprzegla pomaga ??
Anonymous - 10-06-2007, 14:41
czasami tak a czasami nie i nic nie da sie wrzucic
ani 1 ani2 ani3 i 4 czyli modlisz sie zeby cos pomoglo bo ze skrzyrzowania nie zjedziesza jak pomoze to pojawia sie harakterystyczny dzwiek taki cos jak "tuum" jak sprezyna by sie gwaltownie rozprezyla
Matejko - 10-06-2007, 16:04
a wysprzeglik i pompka sprzegla sprawdzone ??
Anonymous - 10-06-2007, 16:40
wysprzeglik troszke przepuszcza ale stan plyny sie utrzymuje staly tylkow gumce jest troszke plynu
a pompa nie sprawdzana
Matejko - 10-06-2007, 18:17
to popatrz czy ci w ogole wysprzegla - tzn kogos w kabinie niech cisnie pedal a ty patrz ile sie wysuwa wysprzeglik powinien chyba cos kolo 2-3cm
Anonymous - 12-06-2007, 16:12
sprawdzalem dzisiaj i jest dziwnie z tym wysuwaniem wysprzeglika ras 2.5 mm a czsami 1.5 mm wiec prosze o opinie czy to wysprzeglik czy cos innego
Matejko - 12-06-2007, 16:49
pewnie jak za pierwszym razem wcisniesz to wychodzi 1cm a jak podpompujesz to 3cm
czyli kup reperaturke - jaka to znajdziesz na forum, powinno pomoc
