[92-96]Colt CA0 - [CA4A 1.6] Nierówna praca silnika
Anonymous - 12-06-2007, 12:28 Temat postu: [CA4A 1.6] Nierówna praca silnika Jak w temacie, na gazie nie chce pracowac a na benzynie jak jest na luzie pracuje bardzo nierowno wrecz prawie chce zgasnac.Czego to moze byc przyczyna?Bylem w trasie w dlugi weekend i jak wrocilem to nastepnego dnia juz nie chcial na gazie smigac, a na benzynie jakby nie na wszystkich cylinrach pracowal.Prosze o pomoc.Dzieki
Anonymous - 12-06-2007, 22:22
Zacznij od sprawdzenia kabli WN, świec apratu zapłonowego, sprawdz czy na kazdej swiecy jest prad !!!
Anonymous - 12-06-2007, 22:29
jaki masz gaz sekwencje czy starszy
Anonymous - 13-06-2007, 09:53 Temat postu: obroty Swiece przeczyscilem ale kupie nowe.Chodzi teraz rowno,ale nadal muli sie na gazie,tzn na wolnych obrotach chodzi ale po przyspieszeniu znow nie chce gadac.A gaz?Dobre pytanie,musze sprawdzic jaki mam.
[ Dodano: 13-06-2007, 11:29 ]
Instalacja jest starsza nie sekwencja.Wiec plis o pomoc dalej.Zaraz zakladam swiece i zobacze czy pomoze jak nie to zwroce sie o pomoc dalej
mechu102 - 13-06-2007, 10:47
czasami to ma gaz wine jak jest z jakies felernej stacji
kiedys mialem gaz w polonezie i zalezy gdzie tankowalem to chodzil roznie.
raz to wcale prawie nei chodzil a o przyspieszeniu to nie bylo mowy wcale. chociaz polonez to i tak kopa nie ma :):):):):)
nie polecam tankowania na niezannych stacjach firmy krzak
z drugiej strony kiedys lekko przydlawilem ssanie na dolocie powietrza i wtedy silniczek na wolnych obrotach pracowal pieknie. doradzil mi to kiedys jeden z mechanikow. gaz podobno potrzebuje takiej malej modyfikacji na ssaniu.
ogolnei to sie nei znam na gazie ale to pomoglo
Anonymous - 13-06-2007, 12:52 Temat postu: obroty i gaz Wymienilem swiece i nadal jest niefajnie.NA wolnych obrotach chodzi a jak chce przyspieszyc to odmawia jazdy na gazie.Wiec coz to moze byc panowie?Help:-)!
Anonymous - 21-06-2007, 19:45
Tez tak mialem. Zresetuj komputer (odlacz kleme od masy na minute i podlacz spowrotem). Na zimnim silniku odpal i niech chodzi bez dodawania gazu na luzie do rozgrzania. Sprobuj w ten sposob nic nie kosztuje.
[ Dodano: 21-06-2007, 20:47 ]
Sprawdz tez czy nie lapie falszywego powietrza. Rurka od dolotu powietrza lubi pekac (silikon wystarczy).
Anonymous - 21-06-2007, 21:00
I wymien filtr gazu !!! koszt okolo 5 pln
