[XX-92]Colt C50 i starsze - Colt 1.3 rozrząd pytanie:)
danino88 - 13-06-2007, 18:59
Temat postu: Colt 1.3 rozrząd pytanie:)
Witam. Planuję wyjazd swoim coltem 92r(c50) do pracy(Niemcy, Holandia lub cos w tym stylu) i mam sentyment odnosnie rozrządu. Swojego colta kupilem w styczniu 2007 i glownie wymienilem w nim sprzegło oraz mial falujące obroty. Powiedzcie mi czy moge jakos sprawdzić ten rozrząd, bez ktorego sie nie dojedzie do miejsca:p. Nie chciałbym sytuacji zeby mi stanął gdzieś tam i nie ruszył. Proszę o pomoc:)
Anonymous - 13-06-2007, 21:43
Paska nie sprawdzisz może dobrze wyglądać a się zerwie. najlepiej wymień na nowy jak nie masz pewności.
Tomasz82 - 13-06-2007, 23:02
pasek ocenisz dopiero jak go zdejmiesz ale wymienic bo to nie duzy koszt oraz rolke tez.
KaWu - 14-06-2007, 07:57
...Pamietajac o pompie wody i ew. uszczelniaczach :)
No chyba ze lubisz slowa: nie znasz dnia ani godziny :D
danino88 - 14-06-2007, 08:12
a jaki będzie tego koszt?
rus_one - 15-06-2007, 09:22
Mnie pasek i napinacz kosztował niecałe 100 zł, z tym że niestety z JC. Pompy wodnej nie wymieniłem bo nie ma w tym silniku nic wspólnego z rozrządem.
ROMEL - 20-06-2007, 11:04
Ma dość dużo wspólnego z rozrządem... ponieważ przy awarii pompy musisz zdemontować rozrząd aby po ludzku wymienić pompę...
Apropo pomp... jeśli w miarę był wymieniany płyn chłodniczy to pompa może wytrzymac nawet 250kkm... wiec...
A dodam że demontaż paska rozrządu łaczy sie z jego obligatoryjna wymianą...
Wymień co trzeba... w sensie... pasek, uszczelniacze wał,wałek - napinacz...pompę dokładnie obejrzec czy z otworków kontrolnych nie ma wycieków lub lekkich nalotów w kolorze płynu chłodniczego...lub czy nie ma luzów lub dzwięków na łożysku...
Spokój na następne 60kkm - przynajmniej
PZDR
rus_one - 21-06-2007, 12:33
Nie mogę się zgodzić z przedmówcą!
Jak już pisałem, w tym silniku pompa wody nie jest w żaden sposób połączona z rozrządem, a tym samym, wymiana rozrządu nie ma nic wspólnego z wymianą pompy czy płynu chłodniczego.
Oczywiście wymiana nie zaszkodzi, ale jeśli chodzi o jak najmniejsze koszty, to mozna sobie odpuścić (oczywiście po dokładnym obejżeniu pompy jak @ROMEL napisał).
ROMEL - 21-06-2007, 13:57
rus_one...
Czy mógłbyś obrazowo opisać gdzie znajduje sie pompa wody u Ciebie w silniku...
tak na miarę możliwości dokładnie...
i nie zapomnij dopisać co przeszkadzać by mogło przy jej demontażu...
Wtedy myślę wyjaśni sie moja wypowiedź wcześniejsza...
A to że pasek rozrządu nie chodzi bezpośrednio na pompie to większość tu zgromadzonych wie ....
PZDR
rus_one - 22-06-2007, 09:08
danino88 napisał że chce sprawdzić rozrząd a nie pompe wody, więc po co ta dyskusja?!
Wiem że do jej wymiany trzeba zdjąć rozrząd...
ROMEL - 22-06-2007, 11:37
rus_one
- FORUM jest po to by dyskutować.... nie chcesz nikt Cię nie zmusza....
- sam sie wdałeś w dyskusje kwestionując moja wypowiedz
- w rozwinięciu postu - nasunęło sie pytanie czy jest potrzeba wymiany pompy i czy ma to związek z rozrządem
- zostało to myślę jasno wytłumaczone.... (trwałość, potrzeba wymiany itd...)
- Twoja lekko złośliwa ostatnia wypowiedź.... myślę że jest związana z tym, iż sam zrozumiałeś że zakwestionowanie mojej wypowiedzi nie było zasadne... i że nie masz racji twierdząc, że pompa i jej potencjalny demontaż nie ma nic wspólnego z rozrządem....
Trzeba pamiętać.... że to forum ma na celu
WSKAZYWAC - POMAGAC - UCZYC
- a nie wprowadzać w błąd...
POZDRAWIAM
rus_one - 23-06-2007, 18:59
No bez przesadyzmu...
Nie miałem zamiaru Cię obrazić czy urazić!
Osobiście wymieniałem u siebie rozrząd nieruszając pompy wodnej, dlatego pisałem że nie trzeba, a Twoja wypowiedź mogła zasugerować @danino88 coś innego.
Jeśli uraziłem kogoś swoimi wypowiedziami, to przepraszam :!:
ROMEL - 25-06-2007, 06:10
Extra że wszystko sie wyjaśniło...
Ja się nie obrażam... :biggrin: uwielbiam dyskusje... :lol:
POZDRAWIAM
