[92-96]Galant E5xA - [E55A 2.0] Zalane świece
Anonymous - 14-06-2007, 08:54
Temat postu: [E55A 2.0] Zalane świece
Witam
jestem od niedawna potrzebuje pomocy a raczej moj gal stojac przodem do silnika dwie swiece po prawej stronie zalane sa czesciowo olejem. Jaka moze byc tego przyczyna.
Zalozony mam gaz ale problemow zadnych z nim nie mam, gal malo pali i nie kopci.
Anonymous - 23-06-2007, 15:07
co to znaczy zalane olejem -olej jest na elektrodach swiec czy na zewnetrznej ich stronie
Anonymous - 23-06-2007, 22:28
Anonymous - 24-06-2007, 11:42
przyczyn moze byc kilka ale niestety moga byc zniszczone pierscienie zgarniajace -tylko ze powinien wtedy brac olej .
Anonymous - 24-06-2007, 17:44
niemam raczej problemow z braniem oleju chyba to dobrze.Ja myslalem raczej o uszczelce pod pokrywa zaworow ale czy przy swiecach sie znajduje taka?
Anonymous - 24-06-2007, 18:01
bywa ze sa wycieki z pod uszczelki z pod klawiatury ale wtedy olej splywa do otworu gdzie jest wkrecona swieca - zdaza sie ze przy wykrecaniu swiecy nagromadzony olej splywa na swiece i robi wrazenie jakby olej byl wlasnie na niej -uciebie tak moglo byc i lepiej zeby tak bylo -latwiej uszczelnic klawiature niz robic pierscienie -jeszcae jedno gdyby olej dostawal sie od silnika to na swiecach mialbys czarny nagar -mam wiec nadzieje ze bedzie dobrze
Anonymous - 28-06-2007, 12:40
witam dzieki za pomoc bede musial uszczelnic klawiature poniewaz swiece sa czyste bez nagaru Dzięki
