[96-02]Lancer CK0 - [CK1A 1.3] Przy zmianie biegu pedał sprzęgła drży
danniell - 15-06-2007, 11:27 Temat postu: [CK1A 1.3] Przy zmianie biegu pedał sprzęgła drży Przy zminie biegów pedał sprzęgła drży - czy to normalne? A może zależy to od płynu lub zapowietrzenia pompki. A tak poza tym jaki płyn zastosować? Proszę o pomoc.
Anonymous - 15-06-2007, 15:00
naiprawdopodobnie pęknienta spręzyna docisku, bądź coś z łożyskiem.
danniell - 15-06-2007, 16:15
Ale drży tylko gdy silnik juz chodzi na obrotach okolo 3000-3500. wydaje mi sie ze jest juz stary plyn i dlatego przekazuje drgania na pedał.
Anonymous - 15-06-2007, 17:10
Plyn jak to płyn głównym jego zadaniem jest przekazywac sile do sprzegła, a czyni to dzieki temu ze nie łatwo go scisnąć( tzn. zmniejszyc jego objetość). I nie ważne jestto czy on jest nowy czy stary zaden z nich nie bedzie sie sciskał i rozpężał. Ale jak wolisz najpierw proste rozwiązania wymien plyn!
danniell - 16-06-2007, 14:25
Bo widzisz ja jeszcze nic nie grzebałem przy tym płynie - i nie wiem czy czasem nie ma w nim powietrza - fakt płyn sie NIE ściska ale powietrze TAK. A nie wiesz czasem jakiego plynu uzyc - DOT-3 czy DOT-4?
Anonymous - 16-06-2007, 16:57
jak wymienisz całość to lepiej dot4, choć one i tak są mieszalne i róznia sie tylko temperaturą wrzenia. A powietrze tylko tyle da ze pedał bedzie bardziej srężynował i sprzegło bedzie brało niżej.
danniell - 17-06-2007, 00:54
Dzieki Vlad. Może to drżenie to tylko mój wymysł - ale jezdziłem wieloma autami (ale nie miśkami) i nie drzało (ale sprzeglo mialy na linke - wiec moze hydrauliczne sie tak zachowuje). A u Ciebie nie jest odczuwalne drżenie? Jakie masz sprzeglo hydrauliczne czy na linke (mechaniczne).
SUPER BY BYLO - GDYBY KILKA OSOB OPISALO MI JAK DZIALA ICH SPRZEGLO HYDRAULICZNE.
KaWu - 17-06-2007, 14:05
danniell, mogles wczoraj na lotnisko zawitac-byl maly spot i by sie obejrzalo
Ja obstawiam ze docisk lub tarcza ci siada.
Anonymous - 17-06-2007, 15:21
mam hydrauliczne i nadal twierdze ze to to pęknieta sprezyna docisku lub ewentualnie tarcza
danniell - 18-06-2007, 00:01
Wyście sie uparli na ten docisk i tarcze - a ja zauważyłem że jak "nie wyciskam sprzegła na maxa to nie drży" - może miśki tak mają - to moj pierwszy - a poza tym pisze ze tylko na dużych obrotach drży - i biegi chodza ok caly czas.
A jak by bylo cos nie tak z dociskiem albo z tarcza to kijowo wchodzily by biegi. wymienie w tym tygodniu płyn i wyreguluje sprzęgło - i mysle ze cos sie zmieni. Na lepsze oczywiscie.
wichura1 - 18-06-2007, 00:22
Miśki tak nie mają, bo mają sprzęgła Daikin i mają tłumiki drgań sprzęgła w gumie. Dlatego albo masz złamaną blachę sprężynującą docisku, albo walnięte łożysko oporowe sprzęgła. Chyba, że miałeś już wymieniane sprzęgło, włożono jakieś badziewne i pękła sprężyna tłumika drgań.
danniell - 18-06-2007, 07:57
Zobaczymy pojutrze (bo dopiero wtedy bede mial czas zerknac dokładnie). Ja rozumie o co Ci chodzi - ale to niewiadomo jak nie drży. A poza tym jak nie wyciskam pedału sprzegla na maxa to nie drży - bede musial wyregulowac wysokosc pedalu sprzegla - TYLKO JAK??? - etam jakos sie znajdzie - chyba ze ktos ma jakies FOTY
[ Dodano: 18-06-2007, 08:43 ]
Tutaj http://www.mitsubishi-gra...261338f6f712a17 gościu miał identyczny problem jak ja - ale nie wiem co mu sie udało wykombinować bo nie ma z nim kontaktu. U mnie tez piszczalo i gdy juz wyeliminowalem piszczenie to zauwazylem ze pedal sprzegla lekko drzy przy zmianie biegow na duzych obrotach. sprobuje jeszcze raz przesmarowac w tym miejscu co piszczalo - tzn. pod guma "C" (jest tam taki przegub)
oraz zrobic to co wczesniej napisalem
wichura1 - 18-06-2007, 09:40
Jeżeli drży ci pedał gazu sprawdź poduszki, na których zawieszony jest silnik i skrzynia.
danniell - 18-06-2007, 11:26
sorki nie gazu tylko jak wyzej SPRZĘGŁA
[ Dodano: 19-06-2007, 23:17 ]
Zmieniłem płyn i wyregulowałem sprzęgło - troche pomogło - ale i tak dalej czuć leciutkie drżenie na duzych obrotach - etam leje na to - juz sie przyzwyczaiłem - zreszta na tyle lat to normalne, ze sprzeglo i łożysko wyciskowe nie śmiga idealnie - i tak Kocham mojego Lancerka takim jaki jest!!!!
Anonymous - 23-06-2007, 12:39
Danniell ja jestem tym gosciem od rysunku i jest ze mną bardzo dobry kontakt - trzeba tylko chciec i napisać
Mi sprzęgło tylko skrzypiało - jak napisałem w wątku na końcu
| Cytat: | | Ostatnio wjechałem samochodem na kanał i spokojnie można gume lekko odchylić i psiknąc WD - teraz zero odgłosów |
Pedał był stabilny i jest - nie ma drgań. Przy okazji wyczyściłem element B z A mozna zdjąć tą gumę,wyczyścić piasek, przesmarować i włożyc tak jak było.
