[XX-92]Galant E3xA i starsze - [E33A 2.0] nagly zanik iskry E 33A 2.0 automat silnik 4G63 8
Anonymous - 16-06-2007, 20:10
Temat postu: [E33A 2.0] nagly zanik iskry E 33A 2.0 automat silnik 4G63 8
witam wszystkich w sobotni wieczor mam oczywiscie prosbe o pomoc -problem polega na tym iz od jakiegos czasu auto gasnie podczas jazdy i potem nie moge odpalic -po uplywie kilkunastu minut zapala i znowu jakis czas pracuje ,po wielu eksperymentach stwierdzilem ze ginie tylko iskra cisnienie paliwa OK kontrolki pala sie normalnie rozrusznik kreci -a iskry niet prosze opomoc moze ktos mial podobny przypadek -podejrzewam cewke ale nie wiem czy ona pada od razu czy moze robic takie numery ze jak sie konczy to podaje iskre jak jej sie podoba jeszcze raz prosze o pomoc i z gory dziekuje[/list]
deejay - 17-06-2007, 00:11
Temat postu: brak iskry
sprawdz co się dzieje w ECU , rozbierz go i sprawdz czy nie sa wylane kondensatory bo cewka bardzo rzadko pada predzej moduł zapłonowy :wink:
Anonymous - 17-06-2007, 09:46
kondensatory wymienione tydzien temu -podobnie pompa paliwa-przekaznik główny -czujnik temperatury silnika ten z dwoma kablami -sonda sprawdzona jest OK-dlatego nie wiem gdzie szukac dalej -mówiąc o module zapłonu miałes na myśli małą czarna kostke przykręconą obok aparatu zapłonowego czy jest jeszcze jakies cos o czym nie wiem -cały aparat zapłonowy sprawdzał mechanik i stwierdził żejest OK-troche mnie to już wk,,,, bo mam kupe jazdy i jestem uziemiony.podpowiedz jeszcze jezeli mozesz gdzie jest ten moduł.
deejay - 17-06-2007, 17:55
Fabrycznie moduł znajduje się w okolicach kolektora ssącego przykrecony do aluminiowego radiatora i nie jest naprawialny , koszt nowego to ok. 240 zł
Anonymous - 17-06-2007, 18:00
no czyli to co myslałem niestety to terz juz wymieniłem -a teraz to juz nie wiem czego się czepić-dzieki.
deejay - 17-06-2007, 18:54
Temat postu: iskra
Posprawdzaj jak możesz wszystkie połączenia w kostkach czy nie ma lużnych pinów i czy masa przy ECU jest dobrze przykrecona :?: jestes pewien że napewno nie ma iskry moze pompa paliwa się zawiesza lub jescze sa gdzies zimne luty w ECU sprawdz wszystko na spokojnie i dokładnie Powodzenia :wink:
Anonymous - 17-06-2007, 19:17
ze nie ma iskry to jestem pewny sprawdziłem jak zgasł i nie chciał zapalic -ciśnienie paliwa wtedy było -ale żeczywiście może przy lutowaniu kondensatorów jakis lut wuszedł nie tak a i masy terz nie sprawdzałem -dzieki jutro będe działał -i napisze co z tego wysło-DZIEKI
[ Dodano: 26-06-2007, 22:03 ]
sprawdzilem wszystko i dzisiaj znowu to samo -zgasl podczas jazdy po 35 minutach zapalil wjechalem do garazu i mam dosc -zamienilemECU z synem na probe on smiga normalnie a ja nie -krew mnie zalewa
