Problemy techniczne - Nieprzyjemny warkot
Anonymous - 20-12-2005, 19:41 Temat postu: Nieprzyjemny warkot Podczas jazdy słyszę i prawie czuję drgania od przedniej lewj strony Mitsubishi Galanta 2.0 V6. Delikatny turkot występuje tylko wtedy kiedy silnik "ciągnie" i "faluje" razem z samochodem na nierównościach. Przy rozpędzeniu, wyłączeniu biegu i puszczeniu gazu - cisza. Opony zmienione - nic. Hamulce sprawdzane - nic. Wydaje mi sie że nie jest to dźwięk V6. Podpowiedzcie coć proszę.
Anonymous - 20-12-2005, 20:06
sprawdź poduszki silnika... może któraś jest naderwana
Anonymous - 20-12-2005, 21:44
W jakim zakresie obrotow?
Anonymous - 21-12-2005, 14:10
Powyżej 2500 jak pamiętam ale sprawdze dokładnie. Delikatne "gulgotanie" słychać i odczuć można również na postoju pow. 2500 obr/min. Kierowca z doświadczeniem powiedział, że tak nie może pracować silnik benzynowy, mimo że V6. Najbardziej słyszalne jest to podczas jazdy bez radia. Wrażenie jakby koło przycierało o błotniki (b. delikatnie).
Hubeeert - 21-12-2005, 15:12
rura wydechowa?? blacha / osłona wydechu sie obluzowała
