[XX-92]Lancer C6x i starsze - mam lancera 1.5 90r
Anonymous - 22-06-2007, 10:44 Temat postu: mam lancera 1.5 90r
[ Dodano: 22-06-2007, 10:47 ]
mam problem z lancerem zapala igasnie co to moze byc jezdzilem na rezerwie czy to moze byc pompa paliwowa ktora miesci sie w zbiorniku
Anonymous - 22-06-2007, 11:03
Jeśli jeździłeś na rezerwie, mogłeś wykończyć pompę. A ile paliwa w zbiorniku jest teraz? Może trzeba zrobić dolewkę? Już kilku osobom (w tym mnie) zdarzało się reanimować auto po wcześniejszej wycieczce na stację benzynową z baniaczkiem w ręku.
Anonymous - 22-06-2007, 20:42
dzieki za podpowiedz ale ja mialem troche paliwa i jeszcze kupilem i nic zapala i gasnie sprawdzalem tez czy idzie ze zbiornikado filtra paliwo nie pryska czyli to pompa paliwa .albo moze byc komputer .pozdrowienia
wichura1 - 23-06-2007, 11:05
Z jakim Lancerem? produkowane są od 1973 roku. Jeżeli to wersja CB0 sprawdź kondensatory w ECU. Najłatwiej sprawdzić pompę podłączając do niej miernik uniwersalny. Jeżeli dostaje napięcie, a nie kręci to jest do wymiany, a ECU OK.
