Carisma - Techniczne - Wymiana uszczelniacza wału korbowego
sterydzik - 22-06-2007, 19:11 Temat postu: Wymiana uszczelniacza wału korbowego Witajcie,
Stalem sie szczesliwym posiadaczem Carusi. Przed zakupem odwiedziłem stacje obsługi, auto od dołu jest mocno oblane olejem, podobno padł uszczelniacz jak w tytule aczkolwiek da sie na razie z tym jeździć. Auto gdy stoi to raczej nie cieknie. Musze to obadać dziś jak zejde do garażu.
Pytanie... ile powinien wynieść koszty takiej wymiany tego cuda ? Zajmie to zalozmy 6 h (zdjać skrzynie należy). Uszczelniacz oryg. kosztuje zdaje się 80zł.
Proszę o komentarz
Tomek
luk_szc - 23-06-2007, 00:06
Zależy, który - czy od strony rozrządu czy też skrzyni .
Jak od strony rozrządu to wymieniać w te pędy (co by paska nie obrzygało ) a koszt mniejszy . Jak od strony skrzyni to też może rozchlapywać się na tarczę sprzęgła . Jak ja wymieniałem uszczelniacz to koszt było ok 300 PLN (ale przy automacie )
sterydzik - 23-06-2007, 06:52
No fajno A powiesz mi moze przy jakim przebiegu ten uszczelniacz padl ? Mi przy 136 tys. i to troche dziwne podobno.
saphire - 23-06-2007, 08:01
Uszczelniacze na wałkach i wale od strony rozrządu wymieniać należy wraz z rozrządem więc co 90tys. Od strony skrzyni to już trzeba gdy cieknie bo zabawa ze zdejmowaniem skrzyni to już większy cyrk. Na żaden uszczelniacz nie ma limitu kilometrów - chodzi póki nie zacznie puszczać niestety...
luk_szc - 23-06-2007, 12:54
U mnie padł od strony skrzyni po ok. 100 tyś. I jak saphire napisał nie ma normy .
sterydzik - 23-06-2007, 17:07
Dzieki chlopaki Pocieszyliscie mnie
Anonymous - 24-06-2007, 13:10
silniki renówki mają to do siebie, że sie leją. Jeśli wyciek nie jest duży, oleju między wymianami ubywa tyle, że tego nie widać nie ma się co przejmować. Jeżdziłem kilkoma Renówkami teraz Carismą i zawsze te same nieszczelności. Taki urok tych silników.
Anonymous - 24-06-2007, 19:58
Kupowalem taki uszczelniacz firmy JC i dalem 40pln
luk_szc - 24-06-2007, 23:32
| andy38 napisał/a: | | silniki renówki mają to do siebie, że sie leją. |
GDI nie jest Renówką ino japoncka prodi
sterydzik - 25-06-2007, 07:56
luk masz racje to diesle są chyba renówkowe. chyba ze sie znow myle
