Carisma - Techniczne - wyswietlacz LOCK
Anonymous - 23-06-2007, 15:02 Temat postu: wyswietlacz LOCK A wiec pewnego dnia wsiadam sobie do furki wkladam panel z radia (orgynialne wczesniej wszystko bylo ok!!!) no i tu surprise radio wszystko ok dziala jak powinno ale brak wyswietlacza tylko wyskakuj LOCK w miejscu RDS-a. Jak odlacze radio calkowicie na kostakach to niema nic nawet LOCK. Bezpieczniki sprawdzilem no i to raczej nie to. Kostki posprawdzalem tez nie. Pewnego dnia jak wlozylem panel to na sekunde wszystko sie pojaiwlo tak jak trzeba no i zniklo.
tu sa tematy na ten temat ale nie rozwiazane
http://www.mitsubishi-gra...ight=lock+radio
POMOCY
Hubeeert - 23-06-2007, 15:26
Musisz miec KOD do radia zeby je odkodowac.
SECURITY CODE powinienes dostac razem z ksiazka samochodu, instrukcjami itd.
Wyjscia sa dwa - kalkulator ale nie wiem skad albo ASO
Chooper - 23-06-2007, 15:51
Grabek, czy pani na poczcie będzie wiedziała, jakie masz radio?, bo tu się nie raczyłeś pochwalić, a w pn, bedę na poczcie, to bym się jej zapytał
ludzie.....nie podajecie PODSTAWOWYCH informacji
Anonymous - 23-06-2007, 20:08
ok Chooper bylem na poczcie i pani mi podala model MITSUBISHI W142 - ph3000 czy to duzo pomoze ?? jak tak to jestem happy
Chooper - 24-06-2007, 11:12
noo na tyle, że w necie raczej b. cięzko będzie wynaleźć do tego kod odblokowujący...najszzybciej w serwisie, a najtaniej u "konkretnego" fachmana od CA
Anonymous - 24-06-2007, 12:16
ale jak to wogole mozliwe ze sie zablokowal wyswietlacz bo o to chodzi ze jak wyciagne radio to niemam nawet godziny i innych danych jak spalanie, srednia predkosc
i tak samo z siebie ??
[ Dodano: 24-06-2007, 12:19 ]
aha i co sie stanie jak wsadze inne radyjko: ten sam model??
Chooper - 24-06-2007, 12:31
| Grabek napisał/a: | ale jak to wogole mozliwe ze sie zablokowal wyswietlacz bo o to chodzi ze jak wyciagne radio to niemam nawet godziny i innych danych jak spalanie, srednia predkosc
bo w radiu masz biały przycisk (disp), który struje funkcjami głównego wyświetlacza. bez niego zmiana tych funkcji jest dość kłopotliwa.
teraz sobie skojarzyłem (BTW Hubeeert mnie skołował, bo się zasugerowałem jego wypowiedzią), że w142 NIE ma zabezpieczenia kodem
po ponownym podpięciu radia nic sie nie zmieniło ?
jak podepniesz takie samo, to jesli jest sprawne, to powinno być ok
Anonymous - 24-06-2007, 12:48
no wlasnie tez niewiedzialem o co chodzi z tym kodem i przejzalem moją ksiazke obslugi i serwisową i nic tam o kodzie niema. ale co mnie dziwi jak kiedys podpinalem inne radio nie oryginalne bez sterowania wyswietlaczem to tak czy inaczej mialem godzine, temperature no i spalanie. a teraz jak wyciagne radio to niema nic!!
jutro podepne inne radio i sprawdze. DZIEKI za podpowiedzi Chooper
Chooper - 24-06-2007, 12:53
zastanawiam się, czy czasem w jakiś sposób nie "zawiesił" się wyświetlacz
ewentualnie spróbuj odpiąc kleme z akumulatora..., chyba, że jest jakiś inny sposób, aby przeresetować wyświetlacz (ja u siebie nie mam, to tylko gdybam)
Anonymous - 24-06-2007, 21:10
ok bede probowal wszystkiego
Anonymous - 25-06-2007, 11:57
Miałem podobny problem z wyświetlaczem (pojawia sie dość cyklicznie ) i z tego co mi wiadomo to nie ma na to rady... Troche jak z kobietą... jak będzie chciał to zadziała.
Z tym że u mnie ten problem pojawiał sie głównie w zimie i na jesieni jak było zimno, więc może to tez jakas przyczyna..?
Anonymous - 25-06-2007, 17:26
hey a wiec JUPI chodzi tak jak powinno.
odlaczylem kleme tak na o,5 godziny i wszystko wrocilo do normy. dzieki Chooper
a co do cyklicznosci to chyba nie bardzo bo autko mam juz ponad rok i teraz to mi sie pojaiwlo pierwszy raz a ponnadto wielu ludzi niema z tym problemow. Bo szukalem i tylko wlasnie kilku sie odezwalo.
Anonymous - 25-06-2007, 19:36
U mnie miałem podobie zadziałało dopiero jak włożyłem panel przed przekręceniem kluczyka, inaczej miałem lock na wyswietlaczu ale to może był przypadek
pozdro
Chooper - 25-06-2007, 19:39
| Grabek napisał/a: | ey a wiec JUPI chodzi tak jak powinno.
odlaczylem kleme tak na o,5 godziny i wszystko wrocilo do normy |
czyli najwyraźniej się zawiesił...najważniejsze, że już śmiga
Anonymous - 03-07-2007, 23:24
| deadly napisał/a: | U mnie miałem podobie zadziałało dopiero jak włożyłem panel przed przekręceniem kluczyka, inaczej miałem lock na wyswietlaczu ale to może był przypadek
pozdro |
Dokładnie miałem to samo i tak samo. Wpierw trzeba włożyć panel a potem kluczyk przekręcić w stacyjce... i to niekoniecznie za pierwszym razem się uda, ale zadziała ok.
