Car Audio - Nie odbiera zadnych stacji radiowych
Anonymous - 24-06-2007, 22:35 Temat postu: Nie odbiera zadnych stacji radiowych Problem polega na tym ze na kazdej stacji radiowej sa zaklocenia i nie da sie sluchac radia , mozna bez problemu sluchac muzyki z CD i wszystko dziala bez zarzutow . Sprawdzalem antene jest wporzadku , podlaczalem wszystko od nowa i nic to nie dalo . Czyzby wina lezala po stronie radia i cos sie w nim zepsulo czy cos innego jest przyczyna ?
Chooper - 24-06-2007, 22:38
może być wzmacniacz antenowy, czy jak to sie tam wie (wbudowane w radiu), nieraz jak nastapi zwarcie, to sie to lubi przepalić i potem nie chce działać podtrzymywanie sygnału z radia, co sie objawia przerywaniem sygnału podczas jazdy i szumami.
Kleju - 24-06-2007, 23:40
albo kup wzacniacz antenowy zewnetrzny kosztuje cos okolo 15zl. Nie napisales czy to Ci sie stalo teraz czy tak zawsze bylo...?
Chooper - 25-06-2007, 05:36
ale ten zewnętrzny nie ustabilizuje mu sygnału
Anonymous - 25-06-2007, 23:10
| Kleju napisał/a: | | albo kup wzacniacz antenowy zewnetrzny kosztuje cos okolo 15zl. Nie napisales czy to Ci sie stalo teraz czy tak zawsze bylo...? |
to sie stalo w zeszlym tyg - wczesniej wszystko bylo ok , kazda stacja odbierala bez jakichkolwiek zaklocen az tu nagle wszystko sie skonczylo i jest jeden wielki szum i szmer
saphire - 26-06-2007, 22:16
Do twojej anteny podłącz na próbę inne radio i sprawdź czy będzie grało czy nie bo może masz zwartą antenę do budy albo kabel gdzieś urwany.
