Carisma - Techniczne - Zagrzewanie świec żarowych
Anonymous - 26-06-2007, 22:33 Temat postu: Zagrzewanie świec żarowych Witam . Mój problem polega na: Rano wchodze do garazu wlanczam stacyjke - kontrolka o zagrzewaniu swiec żarówych swieci sie przez 3 sekundy i gasnie no to odpalam samochód pali jakby na 3 gary w lusterku widze chumre spalin prawie jak mgła pewnie przez to ze powietrze w cylindrze sie nie nagrzało. Co moze byc spowodowane tym ze swiece podgrzewaja sie tylko 3 sekundy. Jak sie juz silnik rogrzeje i odpale to jest oki tylko ten problem pojawia sie jak silnik jest zimny . Tzn kontrolka o zagrzewaniu swiec żarówych nie zalezenie czy silnik jest cieply czy zimny gasnie po 3 sekundach...... Dodam ze posiadam Cari 96 1.9 DTI
loidd - 26-06-2007, 22:41
Najprawdopodobniej świece żarowe do wymiany
Anonymous - 26-06-2007, 22:48
| loidd napisał/a: | | Najprawdopodobniej świece żarowe do wymiany |
No tak to moje pierwsze podejzenia jutro wykrece podepne pod akumulator i zobacze czy " świecą" a jeżeli to nie świece to gdzie szukać?
Anonymous - 27-06-2007, 10:48
a ja obstawiam, że to wcale nie wiece, miałem ten sam problem i słyszałem, że nieraz potrafi się tak zrobić - przyczyną jest sterownik podgrzewania świec, on głupieje (mała czarna puszeczka na ścianie grodziowej pod szybą). Można go kupić od handlarzy, ale ja dałem go elektronikowi, bo wiedział że to "cośtam" się robi, rozebrał go, naprawił, i elegancko problemy się skończyły, tylko potem trzeba go dobrze zasilikonować, żeby wilgoć nie dostała się do niego. A koszt - 30pln. Polecam zrobić to samo.
