Space Star Techniczne - [MSS ALL] [WNĘTRZE] Znowu temat podnoszenia szyb:(
zako7 - 28-06-2007, 18:02
Temat postu: [MSS ALL] [WNĘTRZE] Znowu temat podnoszenia szyb:(
Witam!!!
Mam problem, i wierze że ktoś z szanownego grona spotkał się z tym problemem i i coś doradzi.
W moim misiu pasażer nie może sobie otworzyć okna swoim przełącznikiem, okno może otworzyć tylko kierowca. Wymieniłem wspomniany przełącznik, ale to nic nie dało, problem tkwi w czymś innym.
Może ktoś spotkał się z czymś takim, i coś podpowie. :lol:
Anonymous - 28-06-2007, 21:44
Sprawdzałeś bezpieczniki, styki kostki w przełączniku pasażera?
A może masz wciśnięty od strony kierowcy przycisk blokujący możliwość obsługiwania szyby z miejsca pasażera. Sprawdź powyższe kwestie, jeżeli to nie to --> to do magika polecam podjechać.
Anonymous - 01-07-2007, 09:13
witam
moze miales odlanczany akumulator w ostatnim czasie albo wyladowany?? moze wina byc w rozprogramowanym wlaczniku wystarczy odlonczyc akumulator chwile poczekac i podlaczyc ponownie takie numery moga sie dziac
bomar007 - 10-05-2009, 13:39
Zako7, mam podobny problem, ale jeszcze nie zaglądałem do tego. U mnie prawdopodobnie jest problem ze stykami i dlatego chciałbym się dowiedzieć czy styki znajdują sie w przycisku, i w jaki sposób rozwiązałeś swój problem ?, bo być może u mnie też nie wystarczy wymiana tych styków
czuk1 - 10-05-2009, 20:25
Mam taki problem. Byłem u elektronika. Usprawnił połączenia ... na kilka zamknięć, otwarć .. ... i nadal połączenie jest niesprawne. Awaria jest w centralnym przełączniku w drzwiach kierowcy. Polega na wytarciu stuku połączeniowego. Po prostu (wg elektronika) wytarło się połączenie na którym nałożony jest grafit. Trwałe usunięcie awarii może nastąpić poprzez wymianę (cena ok. 400 zł) całej "tablicy rozdzielczo-przyłączeniowej" w drzwiach.
To tak u mnie. Moje okno pasażera otwiera się (owszem) ale zamyka ? .... kiedy ma chęć.
Kupiłem przełącznik szyb do MSS. Zamontuję i będę miał spokój.
Anonymous - 11-05-2009, 09:41
Jakie 400 zł??
tu masz chodź widziałem tańsze
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=632825568
u mnie bylo to samo ale w drzwiach pasażera - u mnie faktycznie było przetarte/przeżarte to miejsce gdzie dotyka ten styk - da się to łatwo sprawdzić bo te przełączniki są rozbieralne.
wymieniłem na nowy 45 zł i chodzi jak trzeba
zako7 - 12-05-2009, 08:40
Witam!!
Bomar007 odświeżył temat o którym zapomniałem, a nie opisałem czy i jak rozwiązałem problem.
Usterkę usuną elektryk-elektronik samochodowy.
Wyciągną wyłącznik w drzwiach pasażera sprawdził, zbadał, stwierdził że jest dobry. Więc problem jest po stronie komputera. Opuścił i podnosił szybę z pominięciem wyłącznika (spinał na "krótko" kabelkami w kostce do której wpinany jest wyłącznik).
Stwierdził że nauczył na nowo komputer opuszczać i podnosić opuszczać szybę.
Podpiął wyłącznik i szybką już można było sterować po stronie pasażera :)
czuk1 - 15-05-2009, 12:03
Bazkomp. U mnie jest (tak twierdzi elektronik) do wymiany nakładka gumowa wewnątrz z grafitowymi styki albo cała płytka i to ma tyle kosztować.
Myślę jednak, że można tę usterkę usunąć na sztywno, o czym pisze kolega wcześniej.
Okazuje sie , że elektronicy nie chcą robic prowizorek.
Dlatego kupiłem na Allegro przełącznik szyb do MSS i... zamontuję go niebawem.
Oby tylko zakup był trafny.
Koszt zakupu z przesyłką 180 zł.
Anonymous - 15-05-2009, 12:21
kolega powyżej sprawdził że to nie była wina przełącznika tylko komputera.
po każdym resecie komputera (odpięciu kaku) trzeba zaprogramować wszystko od początku i to właśnie taki przypadek.
Weź rozbierz ten przełącznik i sam sprawdź, parę śrubek do odkręcenia
U mnie była wyżarta płytka więc ja nie miałem wyboru.
zako7 - 15-05-2009, 13:06
Kolego powyżej!!
Programowanie otwierania szyb po zdjęciu klemy to inna bajka, szyby reagują na przełączniki.
W moim przypadku trzeba było "nauczyć" komputer reagowania na impulsy z tego przełącznika!! Mówiąc inaczej komputer nie widział przełącznika!!
cns80 - 15-05-2009, 13:29
Czy aby nie przeceniasz zdolności komputera w MSS ??? Czy on ma coś wspólnego ze sterowaniem szyb ? Ze schematu w serwisówce wynika e sygnał z przełączników wogóle nie idzie do ECU.
djmitsu - 19-05-2009, 12:24
jak jest wytarty grafit to Panowie wklejamy go od starego pilota idealnie pasują od pilota cyfrowego polsatu wycinamy stary i wklejamy nowy robiłem to i mam teraz spokój
czuk1 - 19-05-2009, 20:26
Temat postu: ... a to spryciura .....
Jutro tę receptę przeczyta zaprzyjaźniony elektronik.
Dziękuję Ci serdecznie.
[ Dodano: 20-05-2009, 19:20 ]
Przeprowadziłem konferencje z 4-ema elektronikami.
Nauczony przez dyskutantów na naszym forum proponowałem im:
- naprawę przełącznika poprzez poprawę styku grafitowego między płytą a przełącznikami.
(choćby przez wariant zainstalowania pilota Polsatu)
- dokonanie połączenia na sztywno, z pominięciem komputera.
Nie uzyskałem zgody na wykonanie takiej "naprawy".
Elektronicy nie chcą brać odpowiedzialności za nieprofesjonalne naprawy,
nie są w stanie gwarantować dobrego wykonania takiej "naprawy".
Usłyszałem mi.n. taką opinię.
Najpierw zadano mi pytanie:
- kto pisze całymi dniami na forum , kiedy my (elektronicy) pracujemy ?
Odpowiedziałem, że różni ludzie ale głównie elektronicy - amatorzy, kierowcy.
Odpowiedziano mi - widzi Pan ? piszą niefachowcy.... i Pan im wierzy ?
To tak na marginesie.
Sił i zdrowia nie miałem szukać dalej rozwiązania taniego i skutecznego.
Zamówiłem (wskazany przez Kolegę Bazkomp) przełącznik szyb poprzez Allegro,
za 165 zł + 15 zł przesyłka. Podobno już jedzie ze sklepu Autolus k/Opola.
Obiecałem zrelacjonować. Stąd ten opis.
Może moja droga przez mękę komuś sie przyda.
djmitsu - 21-05-2009, 13:23
zgadzam się na rozwiązanie kupna nowego przełącznika ale.....
jestem elektronikiem z zawodu nie amatorem
naprawa jest o 165zł +15zł za przesyłke tańsza,podwarunkiem że mamy stary pilot
i tu jest ta różnica
w serwisie też bym się nie bawił w jakieś tam klejenie grafitu wymieniam moduł i naprzód przeciez ja za to nie płace tylko klient ?
pozdro :wink:
czuk1 - 21-05-2009, 18:24
Widzisz jak to jest w dyskusjach z fachowcami.
Punkt widzenia zależy od miejsca siedzenia.
Dziwi mnie bardzo, że są nadal ludzie (w usługach pracujący też)
którzy nie widzą przede wszystkim potrzeb klienta tylko swój
wąsko rozumiany interes finansowy. Wykorzystują przewagę
nad nami klientami, wybierają lepsze zlecenia, biorą za usługi
nadmierne kwoty . Chciałbym dożyć do równowagi na rynku
samochodowych usług serwisowych i uczciwości w wykonywaniu
tych usług. Piszę tak z żalem na podstawie własnych przykrych doświadczeń.
[ Dodano: 21-05-2009, 19:33 ]
Djmitsu. Tak. To prawda. Ty to masz przewagę nad nami . Dziękuję Ci za chęć pomocy i fachową poradę. Żona mi mówi: to nie możesz kupić tego pilota Polsatu i włożyć go do skrzynki przełącznika okien w Miśku a nie kupować drogiego (jak na kieszeń emeryta i "niepewnego") przełącznika?. Zapomina, że ja nie jestem elektronikiem.
pozdrawiam Mariusz
[ Dodano: 22-05-2009, 19:43 ]
Otrzymałem już ze sklepu Allegro przełącznik szyb.
Ma inną (większą niż w moim samochodzie) obudowę.
Elektronik ( we wtorek) ma z dwóch przełączników
zrobić jeden.
Ironia losu. Mój zepsuty przełącznik częściowo sam się
nareperował (uaktywnił). Natura rzeczy martwych ???!!!
Otwierają się teraz ( choć kilka dni temu zacinały się)
i zamykają okna przednie. Nadal nie można otworzyć
okien pasażerów.
Elektronik dziś naprawił coś mi (w starym, używanym0) przełączniku szyb
i sprawna jest funkcja otwierania wszystkich (4) szyb. To znaczy .... była. W trakcie
jazdy ... pasażerka jednocześnie ze mna kierowca nacisnęła przycisk chcąć opuścić
szybę i jej przycisk przestał działać.
Dodam też , że kupiony poprzez Allegro nowy przycisk szyb okazał sie niewłaściwy,
ma parametry (wymiary) niezgodne z oryginałem. Chyba go odeślę sympatycznemu sprzedawcy.
