Carisma - Techniczne - kontrolka ! włacza sie przy wchodzeniu w zakręt
Anonymous - 29-06-2007, 10:31 Temat postu: kontrolka ! włacza sie przy wchodzeniu w zakręt Witam
pojawił sie taki problem przy wchodzeniu w zakręt (dość agresywny) w prawo na chwile zaświeca sie kontrolka ! ta sam co przy ręcznym.
Carisma 1,9 DID 115 km 2002
auto ma niby kontrole trakcji, sprawdzięłm poziom płynu hamulcowego, we wspomaganiu kierownicy, oleju, i w spryskiwaczach . Niby wszystko jest w normie.
Czy wiadomo po co włącza sie ta kontrolka
Anonymous - 29-06-2007, 14:05
Z instrukcji wynika, ze cos nie teges z ukladem hamulcowym moze byc...
Ja tez podobny problem mam w swoim misku.
W serwisie mi powiedzieli, ze wszystko jest OK, ze tak moze sie dziac, przy ostrych zakretach albo jak sie ostro pod gore jedzie, ze wtedy czujnik od poziomu plynu hamulcowego moze swirowac. Za niedlugo mam przeglad, na ktorym bede wymienial plyn hamulcowy, wiec moze to minie po tym.
Anonymous - 29-06-2007, 14:34
Płyn hamulcowy jest troszke ponad stan minimalny ale bliżej tej kreski od minimalnego niż maksymalnego stanu.
Tam jest jakaś membrana (w zbiorniczku z płynem hamulcowym) żeby nie dostawało się powietrze czy ja moge ją sciągnąć i dolać dot 4 czy raczej nie. A może wlać na nią ??
Anonymous - 29-06-2007, 15:02
No to chyba lepiej juz wymienic caly plyn na nowy i mozna przy okazji sprawdzic szczelnosc ukladu hamulcowego albo po wymianie obserwowac stan plynu.
Jak wymienic plyn hamulcowy i odpowietrzyc uklad znajdziesz tu
