[96-02]Colt CJ0 - [CJ1A 1.3] Jak sprawdzić czy mam sprawne poduszki ??
Anonymous - 29-06-2007, 16:27
Temat postu: [CJ1A 1.3] Jak sprawdzić czy mam sprawne poduszki ??
Witam
Mam problem, nie wiem czy mam poduszki w swoim Mitsubishi Colt Cjo 1,3 1998r. Nie świeci się kontrolka SRS przy włączaniu stacyjki. Czy można to jakoś sprawdzić bez MUT II?
Z góry dziękuję
Anonymous - 29-06-2007, 22:42
A poduchy nie są wystrzelone? Sprawdź czy nie masz odłączonego przewodu od airbaga. Wtyczka powinna być za konsolą środkową na dole. Po odkręceniu środkowego panelu powinieneś widzieć taką dużą prostokątną wtyczkę. Tak przynajmniej jest w CJ4A. Jeśli jest odłączona i po podłączeniu cały czas się świeci to jakiś problem z airbagiem, bądź po prostu jego brak.
Anonymous - 29-06-2007, 22:49
A może najpierw rozbierz zegary i sprawdź czy żarówka nie jest przepalona lub zaklejona taśmą klejącą. Taki pierwszy pomysł i chyba od tego trzeba zacząć dziagnozowanie.
pierafal - 30-06-2007, 09:59
Zarowki od AirBagu moze nie byc wogole w desce rozdzielczej. Znam to z autopsji.
CE nie bedzie sie swiecic bo za system SRS odpowiada inny komputer.
