Carisma - Techniczne - pada elektryka
Anonymous - 01-07-2007, 20:59 Temat postu: pada elektryka Coś sie dzieje z elektryka w mojej Cari. Najpierw padło prawe przednie światło postojowe - wymiana zarówek nic nie pomogła, potem padł przedni spryskiwacz a teraz lewy przedni postój juz nie działa. Światła mijania i długie działaja ok. Spotkał sie ktos z czyms takim? Czy to moze być uszkodzenie na jakiejś kostce? Szukałem schematu do Cari po 99 roku ale niestety nie znalazłem. Zapomniałem dodać że bezpieczniki wszystkie są ok.
maxwell61 - 01-07-2007, 22:54
nie wiem czy ci to co napiszę coś pomoże ale...u kolegi robiliśmy nawiew wewnetrzny przy vectrze...sprawdzilismy dosłownie wszystko i co sie okazało...zamienilismy przekażniki pod kierownica...ten który pasował od wycieraczek m.in. wsadziliśmy w miejsce wlaśnie tego przekażnika który był odpowiedzialny za nawiew...i zaczęło działać!!!...co prawda wycieraczki nie miały czasowego wyłączania ale kupił... z powrotem zamienił tak jak miało być i hula wszystko do dzisiaj... wieć pobaw się przekaźnikami..pozdrawiam
Anonymous - 02-07-2007, 09:39
Sprawdzałeś czy napięcie dochodzi do gniazda żarówki?
Anonymous - 02-07-2007, 13:44
Pewnie napięcie nie dochodzi bo zarówki były wymieniane i nic. A jakiego koloru przewód jest od postojówek w tej kostce? A i jeszcze nie działa buczek który ostrzega przed zostawieniem włączonych świateł a wcześniej działał
Anonymous - 02-07-2007, 19:22
eh, nie lubię zwrotu "pewnie nie dochodzi", to tak jak by pewnie żyć lub pewnie wygrać kumulację w totka. Weź próbówkę, sprawdź i powiedz że dochodzi lub nie dochodzi. Jeśli nie działają postojowe (to z tyłu też nie działają) obstawiam:
1. Włącznik
2. Przekaźnik
3. Bezpiecznik
Są też inne typy, ale mniej prawdopodobne.
[ Dodano: 02-07-2007, 20:44 ]
Dziecie miały ułozyć zdanka ze słowem pewnie, no i nastepnego dnia wyczytują swoje pomysły i doszło do Jasia:
tato wział gazete i poszedł do łazienki...pewnie bedzie srał, bo czytać nie umie
Anonymous - 04-07-2007, 21:08
No więc dobrałem sie z miernikiem do autka i miałeś racje bartek_nkm warto dokładnie posprawdzać
Sprawdziłem napięcie na postojówkach - dochodzi! Oglądam lewą żarówke - zjarana wymianiłem i świeci. Prawa - też zjarana! A była kupiona nowa i wymieniona-widocznie jakaś felerna! Przez nią troche spanikowałem bo byłem przekonany że jak kupuje żarówke to na 100% jest ok - widać nie zawsze. Całe szczeście że to tylko żarówki bo juz myslałem że gdzieś przewody sie przetarły albo coś szwankuje z elektryką.
Ale druga sprawa to ten spryskiwacz. Sprawdzałem i napięcie do samej kostki przy pompce - dochodzi więc niestety pompka kaput... .
Napisałem do ASO o cene pompki spryskiwacza na przód i odpowiedz mnie załamała 351zł!
Chyba ich całkiem porąbało?!!!
Czy są jakieś zamienniki? Albo pompki z innych samochodów które pasują?
Anonymous - 05-07-2007, 07:12
Na Allegro znajdziesz całe zbiorniczki z dwiema pompkami za 60zł.
Od Volvo oczywiście jest to samo...
