[XX-92]Colt C50 i starsze - [C52A 1.5] Problem ze skrzynią biegów!!!
Anonymous - 04-07-2007, 21:51 Temat postu: [C52A 1.5] Problem ze skrzynią biegów!!! Witam. Moja przygoda z tą marką juz się skończyła, jednakże w domu został jeszcze jeden COLT z którym mam probllem.... tak jak w temacie - w pewnym momencie z układu napędowego zaczęły dobiegać strasznie niepokojące dźwięki (jak by ktś młotem 5 KG walił w półosie) moje podejrzenie padło na przegób... (prawy) ponieważ z tamtąd dochodziły odgłosy - rozebrałem półoś i wszystko w jajlepszym porządku, zero luzów, kulki w stanie idealnym (dodam, że obydwa przegóby wymieniałem jakieś pół roku temu) wyjołem drugi i tez wszystko great. Nadmienie, że tuleje wachaczy oraz gumy tez wymieniane jakies 3 miesiace temu, więc żadnych luzów na kołach. Teraz stwierdziłem że winna jest skrzynia biegów, po odpaleniu na koziołkach (koła założone) i wrzuceniu biegu (jedynka bez gazu)silnik ma ochote wyskoczyć z kasty, półosie ciągnom ale wszystko telebocze sie niemożliwie, najciekawsze jest to, że raz poraz wszystko ustaje i auto ciągnie normalnie (nie ma znaczenie na jakim biegu zawsze to samo). Na drodze jest to samo, ujechać nie idzie, a po chwili po dodaniu lub ujeciu gazu przez chwile jest dobrze, nie jest to regułą. Moja diagnoza na dzień dzisiejszy to skrynia na dół i w mak... prawdopodobnie mechanizm różnicowy) może juz ktoś miał taki przypadek to mi doradzi co to moze byc. Z góry dzieki za pomoc. POZDRO
ROMEL - 06-07-2007, 14:00
Łożyska w skrzyni biegów... najbardziej wywalone główne na dyfrze...
A co z przegubami wewnętrznymi...??
PZDR
Anonymous - 29-12-2007, 00:17
| ROMEL napisał/a: | | Łożyska w skrzyni biegów... najbardziej wywalone główne na dyfrze... |
... mam z dyfra (czyli mechnizmu różnicowego) jakieś dźwine odgłosy (dzwoni i szumi) Szczególnie podczas jazdy na wyższych biegach. Im wyższy tym głośniej. Oczywiście na 5-tym najgłośniej.
Zdażyło się że jadąc z małą prędkością na luzie z dyfra słyszałem niesamowity łomot przypominający "wleczony wydech po asfalcie". Coś się rozsypuje
Co w tym dyfrze jest do zrobienia?
Jakie elementy mogły się zużyć?
Czy to warto naprawiać i czy to skomplikowana robota?
Skrzynia poza tym chodzi bardzo elegancko i gładko.
Nie chcę aby podczas jazdy się rozleciała.
Szkoda że nigdy nie bawiłem się w naprawę srzyń biegów.
Robiłem prawie wszystko poza skrzyniami biegów
Anonymous - 13-01-2008, 10:34
jeśli potrzeba mam skrzynię na sprzedanie stan idealny z gwarancją rozruchową
