[92-96]Colt CA0 - [ALL] Ciśnienie w gumach 195/50 Pomocy
Anonymous - 07-07-2007, 13:48 Temat postu: [ALL] Ciśnienie w gumach 195/50 Pomocy Wiecie może jakie powinno byc cisnienie w niskoprofilowanych oponach 195/50???
pawela - 07-07-2007, 14:16
generalnie producent podaje 2,1 atm przod i tyle samo tyl. Ja tez jezdze na 195/50 R15 i pompuje 2,4 przod i 2,2 tyl bo jak jest po 2,1 to wygladaja jak kapcie i nieco gorzej sie prowadzi. Na zimowkach 175/70 R13 pompuje jak zaleca fabryka.
Anonymous - 07-07-2007, 15:34
Wielkie dzieki, bo jak patrzylem z tylu mialem 1,2 atm
A czy 2,4 to nie za duzo??
pawela - 07-07-2007, 15:39
jakos jak widac zyje ja tam pompuje tak jak podalem po jak jest mniej to mnie po zakretach nosi...
Anonymous - 20-04-2008, 14:36
lekki odkop, ale mam dylemat
na drzwiach niby pisze po 2.1 ale dla rozmiaru 175/70R13
ja mam 185/60R14 i ładuje 2.4 przód i 2.2 tył, bo jeśli jest mniej to wygląda prawie jak kapeć... co myślicie? jeżdżę często w 4 osoby i zdarza sie przekraczać 160kmh
pzdr
pawela - 20-04-2008, 14:43
| pawela napisał/a: | | generalnie producent podaje 2,1 atm przod i tyle samo tyl. Ja tez jezdze na 195/50 R15 i pompuje 2,4 przod i 2,2 tyl bo jak jest po 2,1 to wygladaja jak kapcie i nieco gorzej sie prowadzi. Na zimowkach 175/70 R13 pompuje jak zaleca fabryka. |
Tak trudno zajrzec 2 posty wyzej?v
Anonymous - 20-04-2008, 15:26
no i...? z tego postu dowiedziałem się, że masz te same ciśnienie w kołach co ja, ale w innym rozmiarze opon... i podobnie jak ja pompujesz "na oko"
napisałem post z nadzieją, że ktoś poprze wypowiedź jakimiś konkretami...
pawela - 20-04-2008, 16:48
| Dedis napisał/a: | | napisałem post z nadzieją, że ktoś poprze wypowiedź jakimiś konkretami... |
Konkret :
| Cytat: | | bo jak jest po 2,1 to wygladaja jak kapcie i nieco gorzej sie prowadzi. |
EDIT: zajrzalem do instrukcji Colta. Rozmiar 185/60/14 byl seryjnie montowany w GTi. Wartosci producenta to 2.1 przod i 2.0 tyl, zwiekszenie o 0,5 bara dla jazdy powyzej 160km/h.
Jogurt - 20-04-2008, 19:04
ja pompuje 2.3 i 2.1 na rozmiar 185/60R14 i jest akurat: nie za twardo, nie za miękko
Anonymous - 20-04-2008, 21:06
| pawela napisał/a: | | EDIT: zajrzalem do instrukcji Colta. Rozmiar 185/60/14 byl seryjnie montowany w GTi. Wartosci producenta to 2.1 przod i 2.0 tyl, zwiekszenie o 0,5 bara dla jazdy powyzej 160km/h. |
o thx!
2.1 i 2.0 to jakiś żarcik chyba ze strony mitsu
jeśli + 0,5 bara (spory rozrzut) to 2.6 i 2.5.... myślę, że jak dam 2.5 i 2.3 to powinno być w normie. (pomijam odczucia, chodzi mi o prawidłową pracę opon - ich prawidłowe zużycie)
| Jogurt napisał/a: | | ja pompuje 2.3 i 2.1 na rozmiar 185/60R14 i jest akurat: nie za twardo, nie za miękko |
jeśli jeździsz sam (nie obciążony) to chyba spox z tego wychodzi
jeszcze naszła mnie myśl na ile dokładne są kompresory na stacji...? (nawet te cyfrowe)
pzdr
Jogurt - 20-04-2008, 21:24
| Dedis napisał/a: | | jeśli jeździsz sam (nie obciążony) to chyba spox z tego wychodzi | sam lub 1 pasażer
