Carisma - Techniczne - Wycieraczki strajkuja
Cezar - 08-07-2007, 12:37 Temat postu: Wycieraczki strajkuja Tak jak w temacie
Pozycje wycieraczek:
--- - praca okresowa (przerywana) - nie dziala
I - wolno - nie dziala
II - predko - dziala
Bezpiecznik w kabinie sprawdzilem i jest caly.
Jutro rano jade do Warszawy, a z prawie nie dzialajacymi wycieraczkami to jakos nie bardzo mi sie usmiecha ta podroz
Niby ma byc slonecznie, ale wole miec dzialajace wycieraczki.
Za wszelkie sugestie bede wdzieczny
Jak cos to jutro z rana podjade do ASO i niech szybko naprawia. Bo w piatek Cari byla u niech na wymianie rozrzadu i moze cos popsuli
saphire - 08-07-2007, 12:56
Obstawiam uszkodzenie włącznika od kierunków w kierownicy - wypaliły się lub wytarły w nim blaszki akurat w najczęściej używanych położeniach ewentualnie kabelek któryś dochodzący do niego się przerwał lub odpiął.
Podobnie miałem w Corsie tyle że poszedł wyłącznik od świateł i kierunkowskazów - przy wrzuceniu kierunku zapalał samoczynnie długie i niestety jak go rozebrałem na części pierwsze to okazało się że blaszki powypalane a praktycznie po rozbiórce jest nie do złożenia - chyba że by mieć jakiś stół montażowy do tego - masa luźno ułożonych styków wymagała chyba z 5ciu rąk by to jednocześnie włożyć tak że musiałem kupić nowy później się okazało że to częsta przypadłość Opli i chyba nawet producenta tychże włączników zmienili globalnie.
Matejko - 08-07-2007, 16:30
o boze a co robia wydzieraczki ??
wydzieraja cos ??
wycieraczki Cezar
Cezar - 08-07-2007, 17:07
Matejko, czlowiek rano niewyspany, a Ty tu sie czepiasz
D i C sa blisko na klawiaturze
saphire, czyli prawdopodobnie trzeba bedzie wymienic caly ten 'przelacznik' na nowy?
Tez sie kurde nie mial kiedy sypnac
saphire - 08-07-2007, 17:32
Cezar - ja bym najpierw popróbował czy zwierając na krótko odpowiednie piny przełącznika lub kabelki do niego idące wycieraczki zadziałają tak jak powinny - jeśli tak będzie to wiadoma sprawa że winny przełącznik.
Matejko - 09-07-2007, 01:29
wlasnie w manualu powinno byc, jak otworzysz dzial gdzie sa cale przelaczniki na kierownicy powinny byc instrukcje testowe co robic gdy cos nie dziala i jak naprawic
Cezar - 11-07-2007, 02:00
Bylem w ASO i mi naprawili
Okazalo sie, ze kostka w mechanizmie wycieraczek pod maska byla poluzowana. No i tyle w temacie
Jazda z uszkodzonymi wycieraczkami w zla pogode to jednak udreka
maxwell61 - 11-07-2007, 06:57
Cezar, o ktorą dokładnie chodzi kostkę? przy przełączniku czy silniczku?? nie orientuje sie za bardzo a mam podobny problem...no i jaka cena naprawy?? pozdrawiam
Cezar - 12-07-2007, 00:38
Kostka przy silniczku wycieraczek.
| maxwell61 napisał/a: | | jaka cena naprawy?? |
0zl
