Space Star Techniczne - [MSS DID] [SILNIK] Gaśnie podczas jazdy
Anonymous - 08-07-2007, 19:56 Temat postu: [MSS DID] [SILNIK] Gaśnie podczas jazdy Zdazyło mi się to już cztery razy.
Podczas jazdy na trasie nagle czuje lekkie szarpnięcie - jak by spadek mocy , a pochwili 1-3sek. zapala się pomarańczowa kontrolka silnika i silnik przestaje pracować. Po wciśnięciu sprzęgła zapalają się pozostałe kontrolki.
Przypuszczam, że może to być związane z imobilazerem, który nagle się rozłancza i odcina dopływ paliwa.
Po ponownym odpaleniu wszystko gra.
Wczoraj robiłem trase z Warszawy do Pznania i zpowrotem zgasł mi nagle trzy razy przy prędkości 120-140km/h.
Co otym sądzicie?
Może Wy też mieliście coś takiego!?
saphire - 08-07-2007, 20:02
A podpinałeś się już do kompa by odczytać z ECU kod usterki?
Anonymous - 08-07-2007, 20:20
Nie.
Nawet nie wiem gdzie to jest, i nie byłem z tym jeszce u mechanika.
Laptopa mam, ale przypuszczam, że potrzebny do tego program i odpowiedni kabel.
saphire - 08-07-2007, 20:24
To jedź do mechaniora lub aso i odczytaj zapamiętane usterki - bez tego to można równie dobrze z fusów wróżyć...
Anonymous - 08-07-2007, 20:34
Dzięki za radę .
Tylko jeden mały problem - do domu wracam spać
Może masz trochę wolnego czasu to bym pozyczył ( przepraszam żartowałem )
Serio - wiem otym że muszę podjechać do mechanika , Myślałem tolko że ktoś już coś takiego miał ipodzieli się inormacjami
saphire - 09-07-2007, 16:45
Wiele takich przypadków było ale zaprawdę każdy miał inną przyczynę - po to jest właśnie komp w aucie i w serwisie by zczytać jaka jest usterka i odpowiednio podziałać.
Anonymous - 10-07-2007, 09:54
Miałem podobnie i wystarczyło wymienić filtr paliwa - mi pomogło. Myślę, że warto zaczynać od najprostrzych rzeczy. Warto też zobaczyć w jakim stanie jest filtr powietrza.
To raczej nie Immo, bo on albo zaskoczy albo nie - raczej nie rozłącza podczas jazdy
Ja mam w tej chwili większy problem - nie chce odpalać nie tylko za pierwszym razem, ale i za szóstym ...
Pozdro.
