[XX-92]Galant E3xA i starsze - [E33A 2.0] sonda
waldi-1 - 09-07-2007, 09:07
Temat postu: [E33A 2.0] sonda
kurde urypałem przez przypadek kable od sondy lambda nawet niewiem kiedy jak je podłączyć i czy mozna jezdzić bez podłączonej????
Anonymous - 09-07-2007, 14:40
ja jakis czas (ktotki) jezdzilem bez sondy ale nie bylo to zbyt mile -raz ze chodzil jak chcial dwa spalanie bylo niezbyt ciekawe -a w ktorym miejscu masz te kable oberwane bo jak nie z samej sondy to zawsze mozna poloczyc
waldi-1 - 09-07-2007, 14:44
no wlasnie nie z samej sady na takim łączeniu plastikowym ale spalanie mam super nic sie niedzieje
Anonymous - 09-07-2007, 15:40
jezeli to ta zlaczka o ktorej mysle to ona jest troche oddalona od kolektora -proponuje poloczyc kable na kostke taka zwykla na srobki -bo jednak lepiej zeby sonda byla podlaczona bo ECU bierze z niej odczyt do ustalania dawki paliwa -i po podlaczeniu lepiej ja zmierzyc -opis na stronie krzyzaka
waldi-1 - 09-07-2007, 15:47
ale ja mam tylko jeden kabelek
Anonymous - 09-07-2007, 16:07
no to jeszcze lepiej latwiej poloczyc -chdzilo o to ze jest to na tyle daleko od kolektora ze nie jest tak narazone na temperature -napewno sie uda.
waldi-1 - 09-07-2007, 16:16
z sondy wychodza dwa kable a kończą sie jednym
Anonymous - 09-07-2007, 17:57
raczej nie ma takiej opcji jezeli wychodza dwa to dwa musza isc dalej -w rej czarnej kostce zobacz tam musza byc dwa piny
waldi-1 - 09-07-2007, 19:04
do sondy idzie jeden kabel sory za pomyłke ale do tej kostki ida dwa jeden połączyłem z sonda a 2 dałem na mase moze dobrze bedzie bo mi normalnie pali
Anonymous - 09-07-2007, 19:33
no i bardzo dobrze bo normalnie ten drugi jest masowany przy sondznie tz.sonda powinna z niego brac mase -ale ona i tak jest wkrecona w kolektor tak ze mase bedzie miala z silnika wazne zeby kolory pasowaly
waldi-1 - 09-07-2007, 19:40
hehehe kolory chłopie tam wszystko tak upaprane jest ze wszystkie kolory sa pod warunkiem ze sa to czarne kolory hihi
Anonymous - 09-07-2007, 20:20
ale jak wszystko gra to pewnie trafiles-i bardzo dobrze
waldi-1 - 09-07-2007, 20:21
sie udało oby teraz mi sie ze ssaniem udało
Anonymous - 09-07-2007, 20:42
napewno sie uda -tylko spokojnie i po malu
waldi-1 - 09-07-2007, 20:56
sek w tym ze juz wszystko powymieniałem szkoda mi kasy na to jezdrze tak jak jest a zima sie przesiade na busa
